Macro pour isoler un attribut lier à un texte
Voila, je cherche à reproduire dans un macro VBA le fait d'isoler le lien créé entre un texte (dans un drawing) et un paramètre, soit l'équivalent d'Edition/Liens/isoler sur les liens de type Attribut.
J'insiste sur le type de lien car je ne parle pas de lien sur une CatPart.
Merci pour toute aide apportée
POULET- timide
Re: Macro pour isoler un attribut lier à un texte
Voici un code qui permets de trouver les DrawingText avec lien; mais je ne sais pas s'il est possible de les isoler.
J'ai tenté l'enregistrement de macro mais comme souvent ça ne donne rien avec les drawing.
Dim myD As DrawingDocument
Set myD = CATIA.ActiveDocument
Dim myTs As drawingtexts
Dim myview As DrawingView
Set myview = myD.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView
Set myTs = myview.Texts
For i = 1 To myTs.Count
If myTs.Item(i).NbLink > 0 Then
MsgBox "texte avec lien"
Il faut peut être essayer de mettre les textes trouvés dans une sélection et d'effectuer l'opération "isoler" sur la sélection.
merci pour votre retour.
désolé pour le temps de réponse mais 1er round de congés...
j'ai testé cette méthode au début de mes recherches mais sans parvenir à isoler les liens trouvés (pas de méthode de disponible).
De même cette méthode ne m'a pas permise de différencier les liens des vues des liens sur attributs.
Je vais tout de même essayer par la sélection, on sait jamais.
POULET- timide
Voilà ce que je peux te proposer, je ne sais pas si ça répond à ton besoins.
A tester.
A tester.
'https://catiav5.forumactif.org/t1773-macro-pour-isoler-un-attribut-lier-a-un-texte#7588
'macro pour isoler tous les DrawingTexte qui ont un lien.
Dim rep As String
Dim myDrawing As DrawingDocument
Dim mySel As Selection
Set mySel = myDrawing.Selection
mySel.Clear
Dim compteur As Integer
compteur = 0
Dim myDrawingTexts As DrawingTexts
'boucle sur toutes les vues du CATDrawing
'on peu filtrer si on ne veut que le fond de calque par exemple.
For i = 1 To myDrawing.Sheets.ActiveSheet.Views.Count
Set myview = myDrawing.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(i)
Set myDrawingTexts = myview.Texts
For j = 1 To myDrawingTexts.Count
If myDrawingTexts.Item(j).NbLink > 0 Then
'MsgBox "texte avec lien" & myDrawingTexts.Item(j).Name
compteur = compteur + 1
mySel.Add myDrawingTexts.Item(j)
Next j
Next i
rep = MsgBox(compteur & " textes avec liens trouvés." & Chr(10) & "Voulez vous les isoler?", vbYesNo, "Isoler les textes")
If rep = vbYes Then
CATIA.StartCommand ("Isoler") ' si CATIA en français ou ("Isolate") si CATIA en anglais
MsgBox "Commande annulée."
mySel.Clear
» macro pour remplir cartouche, une fonction pour la taille du texte ?
» macro pour recupérer les dimensions de la boite englobante dans un fichier texte ou excel
» Lien paramètres Drawing dans calque Lier à un attribut
» macro pour désigner un endroit dans le drawing et créer un texte à l'endroit désigné
» Lier un fichier d'aide a une macro
