macro pour désigner un endroit dans le drawing et créer un texte à l'endroit désigné
R?solu macro pour désigner un endroit dans le drawing et créer un texte à l'endroit désigné
Message par xorman le Mar 16 Fév 2016 - 1:55
bonjour
j'ai un bout de code récupérer sur V5Automation.chm ,mais je ne voit pas pourquoi ca ne fonctionne pas
Public document        As document
Public DrwDocument     As DrawingDocument
Public selection      As selection
Public DrawingSheets       As DrawingSheets
Public DrawingSheet         As DrawingSheet
Public DrawingViews        As DrawingViews
Public DrawingView          As DrawingView
Public DrawingTexts        As DrawingTexts
Public Mytext          As DrawingText
Sub CATmain()
Set document = CATIA.ActiveDocument
Set selection = document.selection
Set DrawingSheets = document.Sheets
Set DrawingSheet = DrawingSheets.ActiveSheet
Set DrawingViews = DrawingSheet.Views
Set DrawingView = DrawingViews.ActiveView
Set DrawingTexts = DrawingView.Texts
 'We propose to the user that he specify a location in the drawing window
 Dim DrawingWindowLocation(1)
 Status = document.Indicate2D("select a location into the drawing window", DrawingWindowLocation)
 If (Status = "Cancel") Then Exit Sub
 Set DrawingText = DrawingTexts.Add("Hello world", DrawingWindowLocation(0), DrawingWindowLocation(1))
ci joint le message d'erreur
blocage sur la ligne  Status = document.Indicate2D
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
R?solu Re: macro pour désigner un endroit dans le drawing et créer un texte à l'endroit désigné
Message par xorman le Mar 16 Fév 2016 - 3:59
bon j'ai trouvé cela provenait d'une mauvaise déclaration de la variable document...pff
public documents As Objet et non document
ci joint le code
'OBJECTIF : demander à l'utilisateur de désigner un endroit dans un drawing puis créer un texte à l'endroit désigné
Option Explicit
'déclaration des variables
Public document       As Object
Public status         As Variant
Sub CATmain()
'Initialisation et création des objets principaux
 'on propose a l'utilisateur de désignaer un endroit dans le drawing
MsgBox "Veuillez indiquer l'endroit ou le texte sera créé"
 ' on récupère l'endroit sélectionné
status = document.Indicate2D("select a location into the drawing window", DrawingWindowLocation)
If (status = "Cancel") Then Exit Sub
 ' on créer le texte
Set Mytext = DrawingTexts.Add("création d'un texte à l'endroit désigné par l'utilisateur", DrawingWindowLocation(0), DrawingWindowLocation(1))
xorman
xorman
Message par Guss_ le Sam 20 Fév 2016 - 4:25
En fait c'est une histoire de "Early and Late Binding" https://msdn.microsoft.com/en-us/library/0tcf61s1.aspx
Ici c'est bien expliqué pourquoi on à cette erreur alors qu'on veux faire du Early binding en VBA catia
https://v5vb.wordpress.com/2010/07/29/restricted-interfaces/
