-45%
339 € 622 €
"Activer" les pièces dans un assemblage
"Activer" les pièces dans un assemblage  Empty "Activer" les pièces dans un assemblage
Message par Rafaderer Mar 12 Avr 2022 - 13:16
Bonjour à vous,
J'ai sous la main un assemblage Catia contenant énormément de pièces.
Le problème : je ne peux faire aucune mesure sur cette assemblage. J'ai beau cliquer sur une pièce de l'assemblage, ma règle ne veut pas la sélectionner.
En fouillant un peu dans le logiciel, j'ai remarqué que dans l'arborescence, tous les fichiers CATPart qui font l'ensemble ont un point d'interrogation dans leurs noms : du style [[?].blablabla.[?]]. Lorsque je clique dessus des axes et des plans apparaissent et les points d'interrogation disparaissent. Je me suis donc amusé à cliquer sur tous les noms de fichiers contenant des points d'interrogation et magie, je peux faire des mesures. Par contre, lorsque je ferme le fichier et que je le ré-ouvre, je dois tout recommencer. Je crois que c'est un soucis d'activation ou de lien vers la pièce.
Savez vous pourquoi j'ai ce soucis de point d'interrogation et si c'est normal, existe-t-il une méthode plus rapide que celle que j'utilise ? Il faut dire que c'est un peu long de double cliquer à chaque fois sur un nom.
Merci à vous Smile
Rafaderer
"Activer" les pièces dans un assemblage  Empty Re: "Activer" les pièces dans un assemblage
Message par Liocco08 Mar 10 Mai 2022 - 9:42
Je ne suis pas expert CATIA donc je ne vois pas vraiment à quoi peut bien ressembler ces points d'interrogations. Aurais-tu une capture d'écran ?
Sinon peut-être qu'il ne s'agit que d'un problème à la visualisation de ton product. Je crois que par défaut CATIA peut lancer ton product en "visualisation mode" ce qui permet de gagner du temps et des ressources quand tu as une grosse maquette.
Essaye de faire clique droit sur ton produit de tête, représentation, "design mode" ou mode design en français.
Julien,
Liocco08
