Afficher les données d'un classeur Excel dans une Lisbox ou Combobox sur Vb CATIA
Bonjour à tous
Es que quelqu'un saurait si il est possible prendre des données ( textes ) rangé dans un classeur Excel et les affichers sur une combobox ou listbox dans VBA CATIA ?
J'ai essayé le code suivant :
malheureusement il ne fonctionne pas
Quelqu'un saurait comment faire ?
Private Sub UserForm_Initialize()
Set objexcel = CreateObject("Excel.Application"): objexcel.Visible = True
Set objworkbook = objexcel.Workbooks.Open("C:\Users\Desktop\VISSERIE\VIS.xlsx")
Set objsheet1 = objworkbook.Sheets.Item(1)
Dim i As Integer
Dim MyArray(460, 0)
For i = 2 To 459
MyArray(i, 0) = objsheet1.range("W" & i)
Next i
ListBox1.List() = MyArray
Emile31- timide
Re: Afficher les données d'un classeur Excel dans une Lisbox ou Combobox sur Vb CATIA
Bonjour Emile,
Ton code fonctionne très bien chez moi!
As tu un message d'erreur? Qu'est ce qui ne marche pas?
Finalement c'est bon ça fonctionne. désolé du dérangement.
Emile31- timide
» Code pour inscrire des données à partir de Catia dans Excel
» Lire le contenu d'une cellule dans un classeur Excel femé
» Lecture fichier excel dans Catia
» [Module FTA] Afficher des références dans une capture
