Lire le contenu d'une cellule dans un classeur Excel femé
Message par ratel le Ven 27 Juin 2014 - 5:07
Salut à tous,
Je cherche une méthode simple pour extraire le contenu d'une cellule d'un classeur Excel fermé pour le mettre dans une message box d'une macro Catia.
Ce que j'ai trouvé :
MsgBox Excel.ExecuteExcel4Macro("'C:\Users\Desktop\[Feedback_Data.xlsx]Feuil1'!$B$2")
Ça marche bien quand je la met à l'intérieur d'une cellule d'un autre classeur, mais ça marche pas quand je l'exécute depuis vba de catia.
Des idées?
Merci.
ratel
Re: Lire le contenu d'une cellule dans un classeur Excel femé
Message par Guss_ le Ven 27 Juin 2014 - 21:02
jettes un œil à ma macro ici
http://catiav5.forumactif.org/t168p90-section-programmation-catscript-vba-vbnet#1255
elle permet d'un part d'envoyer des données Catia vers Excel
d'autre part elle permet de d'envoyer des données Excel vers Catia
Message par ratel le Sam 28 Juin 2014 - 3:49
Merci pour ta réponse, c'est effectivement très utile.
J'ai pu m'en inspirer ce code:
Dim Excel As Object
   If Err.Number <> 0 Then
   Excel.Visible = False
   Excel.Workbooks.Open FileName:="C:\Users\Desktop\Feedback_Data.xlsx"
   MsgBox Excel.Worksheets("Feuil1").Range("B2").Value
Le seul problème c'est que je ne peux toujours pas lire le contenu d'un classeur Excel fermé, puisque ce code ouvre le classeur mais le cache (J'ai triché)
ratel
Message par Guss_ le Mar 1 Juil 2014 - 23:21
Je ne sais pas si c'est possible de lire un fichier excel sans ouvrir excel
Peut être en fouillant autour de l'objet Excel
Message par raphael_59240 le Jeu 29 Oct 2015 - 0:55
il n est pas possible de récupérer des données sans que le fichier ne soit ouvert techniquement et ensuite refermé.
à partir d un bouton sur un userform , j ai ecris ce code  (Bonne amusemant Wink  ) :
Private Sub bp_selection_Click()
Dim Nom As String
Dim Val_excelsheet As Integer
Dim Dep_valexcelsheet As Integer
Chemin = CATIA.FileSelectionBox("Selectionner le fichier nomenclature", "*.xlsx", CatFileSelectionModeOpen) ''''permet d'avoir le chemin complet du fichier
If Chemin = "" Then
    MsgBox "Aucune selection"
    Excel.Workbooks.Open FileName:=Chemin
    Nom = Split(Right(Chemin, 20), "\")(1)
    If Excel.Worksheets(1).cells(1, 1).Value <> "nomenclature" Then
        MsgBox "ce fichier n'est pas conforme"
        Excel.Workbooks(Split(Right(Chemin, 20), "\")(1)).Close False
        Tb_choix = Nom
        boite_nom.bp_Depart.Enabled = True
        boite_nom.combo_onglet.Enabled = True
        Val_excelsheet = Excel.Worksheets.Count
        For Dep_valexcelsheet = 1 To Val_excelsheet
            combo_onglet.AddItem (Excel.Worksheets(Dep_valexcelsheet).Name)
            combo_onglet.ListIndex = 0
    Call entre_tableau
raphael_59240
raphael_59240
