Problèmes POST PRO sortie de cycles d'usinage.
Bonjour, voici ma problématique .
Je n'arrive pas a sortir un cycle de perçage dans n'importe quel post pro. Au mieux j'arrive a avoir du point a point, tout en sélectionnant SORTIE CYCLE dans l'opération (perçage profond).
Je pense que cela provient peut être d'un paramètre d'installation ou autre chose je sais pas.
j'ai essayé diffèrent post pro le problème reste le même, j'ai essayé différente pièce le problème reste le même . Si quelqu'un peut me dépatouillé de cette histoire parce que là je sèche.
Par avance merci
Cordialement Jérôme .
Par avance merci
jérôme- timide
Re: Problèmes POST PRO sortie de cycles d'usinage.
Pour activer les cycles de perçage il faut activer le choix des post-processeurs( ims) dans outils options usinage sorite.
et dans le choix de la machine veuillez de sélectionner :
le post-processeur de votre machine ex: Fanuc21.
ensuite dans la table de mots de post-processeur : milling ims table.
pour le choix d'opération de perçage veuillez d'activer le cycle pour activer la table des mots.
bon courage
bon courage
nassro54- timide
» Problemes dans le module Usinage (pas seulement prismatique)...
» Désactiver un composant de sortie
» post-proccessor haas mini mill2
» Problèmes assemblages d'assemblages
