Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Désactiver un composant de sortie
R?solu Désactiver un composant de sortie
Message par Spouki Ven 7 Mar 2014 - 9:44
Salut à tous,
Voilà mon problème, j'utilise régulièrement l'outil "composant sortie" (clique droite sur un point / une droite puis "composant sortie")
ils me servent ensuite pour construire une nouvelle esquisse à partir de ces points / droites. il devient donc visible hors de l'esquisse.
par contre je ne trouve pas comment désactiver cette option, imaginons que j'ai mis une droite de construction en composant sortie, je ne trouve pas le moyen de la remettre "normal" pour qu'elle ne soit plus visible dans le mode hors esquisse.
Voilà merci d'avance pour vos aides à venir.
ca y est j'ai trouvé,
dans l'arbre de construction, un nouvel onglet "sortie" arrive sous la branche (par exemple) extrusion / esquisse, avec tous les objets en sortie, et on peut les désactiver ou les activer, il reste présent dans l'esquisse lors de l'édition mais invisible hors esquisse
bien à vous
Spouki
Spouki
