Réorganisation d'un composant
Message par mimi le Jeu 3 Fév 2011 - 14:19
Coucou, je fais surface.
Pour le moment ,Bon Dodo en France Sleep
ici c'est une bonne tempête de neige!!
je reprends avec ce petit problème.
voici la leçon: Oooups j'ai inversé les images (commencez par 1/2 puis 2/2)( c'est dans le bon contexte...ha ..ha )
[img][/img]
[img][/img]
j'ai pratiqué sur deux pièces simples , mais à chaque fois, ça ne marche pas, l,élément que je veux réorganiser disparait complètement et pourtant j'ai suivi exactement les mêmes consignes!Exclamation
dans cet exemple, j'ai fais les congés puis le trou, après quoi j'ai voulu réorganiser le trou avant le congé quand je clique OK, le trou disparait Exclamation!Question?
[img][/img]
Merci!! Wink
mimi
http://yahoo.fr
Re: Réorganisation d'un composant
Message par Threedots le Jeu 3 Fév 2011 - 19:15
Hihi mimi, quelle étourdie tu fais Wink
Normalement, si tu refais ta manip, tu dois obtenir un arbre comme celui-là non ?
Si tu ne vois plus le trou, c'est à cause de ce qu'on appelle l'objet de travail : c'est ce qui définit l'étape active, et te renseigne sur l'état de ton modèle à cette étape. Pour savoir où se situe l'étape active dans ton arbre, il faut regarder l'étape soulignée.
Sur mon image, c'est donc l'extrusion qui est l'objet de travail : cela signifie que Catia n'affiche que les action qui sont avant cette étape (et l'étape incluse). Le trou et les congés étant après, ils ne sont pas affichés !
Solution ? Clic droit sur la dernière fonction (les congés), et choisir "Définit l'objet de travail". Tadaaaa !
Ca change souvent d'objet de travail quand on réordonne, on s'est tous fait piéger au moins une fois à ce truc... La première fois que j'ai eu ça, je ne comprenais pas pourquoi si en double-cliquant sur la dernière fonction (ici les congés), les fonctions intermédiaires apparaissent à l'écran (ici le trou). Je crois que j'y ai passé 2h :X
Message par mimi le Ven 4 Fév 2011 - 2:24
Super, ça marche!!, Merci Threedots,
vive le forum, ça m'a évité de tourner en rond 2h Wink
mimi
http://yahoo.fr
