Export de la liste des pièces avec longueur, largeur, épaisseur ... (nomenclature) vers Excel
Je souhaiterai dans CATIA via une macro OU pas, exporter la liste des parts d'un product mais avec les paramètres suivants :
-Quantité
-Désignation (nom de la part)
-Longueur (mm)
-Largeur (mm)
-Epaisseur (mm)
-Matière
Pour le cas concret je dessine un caisson de meuble (product) composé de 4 parts (2 joues, 1 toit et 1 socle).
J'aimerai pouvoir obtenir dans Excel ceci :
Exemple :
2 / Joue / 600 / 400 / 18 / Chêne
1 / Toit / 800 / 400 / 18 / Chêne
1 / Socle / 800 / 400 / 18 / Chêne
Je sais qu'on peut faire un export de nomenclature mais je n'arrive pas à rajouter des paramètres tels que longueur, largeur etc...
D'avance merci pour vos retours et solutions.
Franz_93
-Quantité
-Longueur (mm)
-Largeur (mm)
-Epaisseur (mm)
-Matière
Exemple :
Franz_93
franz_93- timide
Re: Export de la liste des pièces avec longueur, largeur, épaisseur ... (nomenclature) vers Excel
Salut Franz,
As tu déjà regardé ici : https://catiav5.forumactif.org/t1604-export-proprietes-catia-vers-excel-et-vice-versa ?
Je pense qu'il faudrait juste l'adapter à tes paramètres.
Bonjour Marc,
Merci pour ta réponse, après des recherches sur le forum j'ai en fait trouvé une solution plus simple ne nécessitant pas de macro...Cela consiste simplement à rajouter des propriétés (Longueur,Largeur etc...) dans les propriétés de la CATPart.
La valeur de 0 je la remplace par une f(x) qui est liée avec les paramètres correspondants.
Et ensuite tout simplement Analyse>Nomenclature>Enregistrement format XLS.
Ca c'est ok ça fonctionne et c'est ce que je souhaitais.
Par contre, est-il possible de garder ces propriétés lors de la création d'une nouvelle part, afin d'éviter de devoir recréer les propriétés supplémentaires pour chaque nouvelle Part et de devoir les relier avec les f(x) ?
Comme des propriétés par défaut.
As tu une solution à ce sujet ?
D'avance merci
D'avance merci
franz_93- timide
Bonjour François,
Effectivement les propriétés utilisateurs dans les 3D sont des paramètres directement accessibles par l'outil nomenclature.
Pour avoir tes propriétés il y a 2 solutions (à ma connaissance):
1.tu créées un fichier 3D "template" avec les propriétés, paramètres et formules dont tu a besoins et tu utilises la fonction "Créer à partir de" pour faire tes nouveaux 3D.
2.il faut écrire une macro qui génère le nouveau 3D avec les propriétés, paramètres et formule.
De plus si ton CATProduct "caisson" est répétitif tu peut créées un template CATProduct paramétré contenant tes 3 CATPART et les paramètres hauteur, largeur, profondeur
» Export paramètres assemblage vers excel
» Export Excel des masses des pièces d'un produit selon son filtre
» cacher des pièces/corps avec Excel
» longueur réelle de la pièce visualisée dans toute la largeur de l'écran
