Mise à jour d'un cartouche personnalisé en fonction des paramètres de la pièce
5 participants
Salut à tous;
moi c'est Paul, je post ça car je suis un peu bloqué et je commence à m'arracher les cheveux.
je vous expose mon problème, depuis quelque temps je développe un ensemble de macros en VBA (Nomenclature auto, Création de pièce personnaliser etc...) pour facilité la vie au bureau.
jusque la j'ai toujours réussi à bricoler et a m'en sortir mais la ca coince...
il s'agit d'une macro qui devrait remplir automatiquement les paramètres des zones de texte du cartouche de mise en plan, en fonction des paramètres perso de la pièce 3D.
je souhaiterai récupérer le liens de la vue principal et du coup toutes les propriétés de la pièce 3d qui correspond.
voici mon code VBA pour le moment:
Option Explicit
Dim Drw As DrawingDocument
Dim DrwSheet As DrawingSheet
Dim DrwViews As DrawingViews
Dim DrwView As DrawingView
Dim PartParent As Documents
Dim Parametre3D As Parameters
Dim I As Integer
Set Drw = CATIA.ActiveDocument
'MsgBox (Drw.Name)
Set DrwSheet = Drw.Sheets.ActiveSheet
'MsgBox (DrwSheet.Name)
Set DrwViews = DrwSheet.Views
Set DrwView = DrwViews.ActiveView
'MsgBox (Drwview.Name)
Set PartParent = DrwView.GenerativeBehavior.Document.Parent
If InStr(PartParent.Name, ".CATPart") <> 0 Then
Set Parametre3D = PartParent.Part.Parameters
MsgBox ("c'est une part")
Set Parametre3D = PartParent.Product.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters
MsgBox ("c'est un product")
Je vous remercie par avance, toutes aide est la bienvenue.
Option Explicit
Dim I As Integer
'MsgBox (Drw.Name)
PoloDps- timide
Re: Mise à jour d'un cartouche personnalisé en fonction des paramètres de la pièce
Essaie ça:
Set Doc_3D = Drw.Sheets.Item(1).Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document.Parent 'lien de la 1ère projection
If InStr(Doc_3D.Name, ".CATPart") <> 0 Then
Set Parameters_3D = Doc_3D.Part.Parameters
Set Parameters_3D = Doc_3D.Product.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters
Tu peux aussi t'inspirer de la macro Dassault qui se trouve sous:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B22\\win_b64\VBScript\FrameTitleBlock\ Drawing_Titleblock_Sample1.CATScript
(chemin à adapter en fonction de ton installation); voir le module "Sub CATLinks"
Essaie ça:
Je ne reçois la notification de ton message que ce matin.
J'ai fait un code qui fonctionne et qui devrait répondre à ton besoin.
Je préfère balayer toutes les vues jusqu'à trouvé celle qui a un lien 3D car ce n'est pas forcément une vue issue du 3D qui est activée.
Option Explicit
Dim oDrawing As DrawingDocument
Dim oVue As DrawingView
Dim oTextePN As DrawingText
Dim oTexteRepere As DrawingText
Dim oTexteNAffaireRef As DrawingText
Dim oTexteMatiere As DrawingText
Dim iCalques As Integer
Dim iVues As Integer
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "DrawingDocument" Then
Set oDrawing = CATIA.ActiveDocument
MsgBox "Veuillez activer le dessin d'abord"
End 'ou "Exit Sub" selon besoin.
'Il faut qu'il y ait 4 textes dans le calques des vues renommés ainsi : "Texte_PN", "Texte_Repere", "Texte_N_Affaire_Ref" et "Texte_Matiere".
Set oTextePN = oDrawing.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.GetItem("Texte_PN") 'Si cette ligne (et/ou les suivantes) renvoie une erreur (Méthode ... failed), c'est qu'il ne trouve pas le texte avec ce nom et cette adresse (numéro de calque et numéro de vue). Revérifie.
Set oTexteRepere = oDrawing.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.GetItem("Texte_Repere")
Set oTexteNAffaireRef = oDrawing.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.GetItem("Texte_N_Affaire_Ref")
Set oTexteMatiere = oDrawing.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.GetItem("Texte_Matiere")
For iCalques = 1 To oDrawing.Sheets.Count
For iVues = 3 To oDrawing.Sheets.Item(iCalques).Views.Count 'Je commence à 3 car les vues 1 et 2 sont toujours respectivement "Edition/Calques des vues" et "Edition/Fond de calque" et il n'y a jamais de lien 3D dessus.
Set oVue = oDrawing.Sheets.Item(iCalques).Views.Item(iVues)
oTextePN.Text = oVue.GenerativeBehavior.Document.PartNumber 'A la place de "PartNumber", tu peux mettre l'une des propriétés par défaut d'une Part : "Revision"; "Definition"; "Nomenclature"; "Source"; "DescriptionRef".
oTexteRepere.Text = oVue.GenerativeBehavior.Document.UserRefProperties.Item(1).Value 'Cela impose d'avoir toujours les mêmes "propriétées ajoutées" et dans le même ordre pour toutes tes pièces sinon il faudrait procéder par recherche parmis toutes les "propriétées ajoutées".
oTexteNAffaireRef.Text = oVue.GenerativeBehavior.Document.UserRefProperties.Item(2).Value
oTexteMatiere.Text = oVue.GenerativeBehavior.Document.UserRefProperties.Item(3).Value
Exit For
Next iVues
Next iCalques
chyps17- timide
Je vais essayer vos solution des que possible. je vous remercie pour les tuyaux
PoloDps- timide
salut salut, j'ai essayer vos code malheureusement pour moi j'ai un message d'erreur du au GenerativeBehavior...
si jamais vous avez une idée...
en attendant j'ai essayer de partir dans l'autre sens (du 3D vers le 2D) et la sans grande surprise sa marche pas mal vu que je ne me base pas sur les liens entre les deux mais le nom des fichiers.
voici le code dans le sens 3D vers 2D:
Option Explicit
Dim PartParent As PartDocument
Dim I As Integer
Dim Desi3D As String
Dim NumAff3D As String
Dim Rep3D As String
Dim Indice3D As String
Dim Quantite3D As String
Dim Matiere3D As String
Dim Traitement3D As String
Dim Debit3D As String
Dim MyParametre As Parameter
Dim PartDoc As PartDocument
Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Designation")
Desi3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (Desi3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Indice/ Révision")
Indice3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (Indice3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Quantité Cons.")
Quantite3D = MyParametre.ValueAsString
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Quantité Sym.")
Quantite3D = Quantite3D + "+" + MyParametre.ValueAsString + "Sym"
'MsgBox (Quantite3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Repère")
Rep3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (Rep3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Matière")
Matiere3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (Matiere3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("N°affaire/Ref")
NumAff3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (NumAff3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Traitement")
Traitement3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (Traitement3D)
Set MyParametre = PartDoc.Part.Parameters.Item("Débit")
Debit3D = MyParametre.ValueAsString
'MsgBox (Debit3D)
Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim windows1 As Windows
Set windows1 = CATIA.Windows
Dim specsAndGeomWindow2 As SpecsAndGeomWindow
Dim NomPart As String
NomPart = PartDoc.Name
NomPart = Replace(NomPart, ".CATPart", ".CATDrawing")
MsgBox (NomPart)
Set specsAndGeomWindow2 = windows1.Item(NomPart)
specsAndGeomWindow2.Activate
'Debug.Assert True
Dim parameters11 As Parameters
Set parameters11 = Drw.Parameters
Dim strParam11 As StrParam
Set strParam11 = parameters11.Item("Détail")
strParam11.Value = Desi3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Num. Affaire")
strParam11.Value = NumAff3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Matière")
strParam11.Value = Matiere3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Traitement")
strParam11.Value = Traitement3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Débit")
strParam11.Value = Debit3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Quantité")
strParam11.Value = Quantite3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Repère")
strParam11.Value = Rep3D
Set strParam11 = parameters11.Item("Indice")
strParam11.Value = Indice3D
MsgBox ("Vérifiez avant d'enregistrer")
maintenant reste plus qu'à aller du 2D au 3D...
Option Explicit
Dim I As Integer
Dim Rep3D As String
'MsgBox (Desi3D)
'MsgBox (Indice3D)
'MsgBox (Rep3D)
'MsgBox (Matiere3D)
'MsgBox (NumAff3D)
'MsgBox (Debit3D)
MsgBox (NomPart)
'Debug.Assert True
PoloDps- timide
L'exemple que tu montres fonctionne bien chez moi.
As-tu essayé aussi de faire fonctionner mon code tel quel pour voir déjà s'il fonctionne aussi chez toi ?
Si j'ai bien compris ce que tu voulais, ce que je te propose permet de remplir un cartouche grâce aux paramètres du 3D via les liens 2D vers 3D.
chyps17- timide
PoloDps- timide
Pas de soucis.
Quand tu clic sur "Debug", quelle ligne est surlignée en jaune ?
Tes messages d'erreur sont imprécis et variables. Je commence à remettre en doute ton installation du module VBA. Pour écarter cette Hypothèse, à l'occasion, essaye les codes de lumpazepfel et le mien sur d'autres PC.
Difficile d'émettre des hypothèses sans savoir quelle ligne exactement est incriminée par le message d'erreur.
chyps17- timide
Je suis d'accord avec Chyps17 ( même si ça photo de profil fait peur ).
Je suis reparti de ton premier code, il y avait une erreur de déclaration de la variable PartParent.
J'ai simplement rajouter une détection du type de fichier ouvert (comme dans le code de Chyps17) et intégré ma ligne "Set PartParent = Drw.Sheets.Item(1).Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document.Parent".
Effectivement Views.Item(3) car 1 et 2 sont les calques des vues et du fond.
Voici le résultat, pas d'erreur chez moi.
Option Explicit
'Dim PartParent As Documents
Dim I As Integer
'******** Vérifie si le document actif est un CATDrawing
If (Err.Number <> 0) Then
MsgBox ("Un CATDrawing doit être actif")
'Set Drw = CATIA.ActiveDocument
'MsgBox (Drw.Name)
'Set PartParent = DrwView.GenerativeBehavior.Document.Parent
Set PartParent = Drw.Sheets.Item(1).Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document.Parent 'lien de la 1ère projection
MsgBox ("c'est une part" & Parametre3D.Count)
MsgBox ("c'est un product" & Parametre3D.Count)
PoloDps- timide
PoloDps- timide
Vérifie que la référence "CATIA V5 DraftingInterfaces Object Library" soit bien cochée.
Ouep, je confirme la référence "CATIA V5 DraftingInterfaces Object Library" est bien cochée.
Si je trouve la cause je vous tiens informé.
Bon confinement à tous
Polo
Polo
PoloDps- timide
Salut, ça ne m'étonne pas sinon tu n'aurais pas pu exécuter le programme jusqu'à là ligne jaune.
Tous les codes de cette discussion fonctionnent chez moi et apparemment chez lumpazepfel aussi.
Je t'invite à essayer sur un autre PC pour voir. Si t'en as d'autres de disponibles.
Bon courage.
Bon courage.
chyps17- timide
Bien le bonjour!
Je vais essayer sur un autre PC. En attendant je vous remercie grandement de m'avoir aider.
et je vous tien au courant.
PoloDps- timide
Salut tout le monde
Je viens de faire l'essai car je suis très intéressé par cette macro, et je rencontre le même bug sur la même ligne que PoloDps, as tu trouvé une solution depuis?
lgesl1catia- actif
Salut à tous,
pour ma part la macro fonctionne toujours.
Le seul moyen de reproduire cette erreur est de lancer la macro avec un CATDrawing qui n'a pas de lien vers un 3D.
Avez vous bien un 3D lié à votre CATDrawing? --> vérifier avec "Edition" & "Liens" .
Ci dessous un petit code qui permet d'afficher tous les liens d'un document CATIA (si ça peut aider)
' source https://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/catscript/externe_links.htm
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument
Set STIEngine = CATIA.GetItem("CAIEngine")
Set STIDBItem = STIEngine.GetStiDBItemFromAnyObject(Bauteil)
Set Verlinkungen = STIDBItem.GetChildren()
Ausgabe = Ausgabe & "Anzahl der Verlinkungen: " & Verlinkungen.Count & Chr(10)
Ausgabe = Ausgabe & "----------------------------------------" & Chr(10)
For N = 1 To Verlinkungen.Count
Ausgabe = Ausgabe & "Link Nr.: " & N & Chr(10)
LinkTyp = Verlinkungen.LinkType(N)
Ausgabe = Ausgabe & "Linktyp: " & LinkTyp & Chr(10)
Set Verlinkung = Verlinkungen.Item(N)
Set LinkDokument = Verlinkung.GetDocument
Ausgabe = Ausgabe & "Verlinktes Dokument: " & LinkDokument.Name & Chr(10)
Ausgabe = Ausgabe & "Dateipfad: " & LinkDokument.FullName & Chr(10)
MsgBox Ausgabe, 64, "Externe Links"
Je me permet de relancer ce sujet.
Je pense comprendre pourquoi certains rencontrent une erreur et pas d'autres.
C'est lorsque la 1ère vue du calque ne renvoie vers aucun 3D, on recherche l'item(3) à chaque fois mais si celui-ci est une vue sans lien 3D alors la macro plante.
Dans mon entreprise il arrive souvent que la 1ère vue soit composée uniquement d'un texte en diagonal pour indiquer que le plan n'est pas validé ou confidentiel.
Il faudrait trouver le moyen de détecter si la vue est composé d'un lien 3D, sinon on passe à la suivante.
Si quelqu'un sait comment faire, je cherche de mon coté.
Flo
Flo
Flo42- timide
J'ai finalement trouvé, la condition pour savoir si la vue à un lien c'est de savoir si elle a été "générée" avec cette fonction : isGenerative.
Le code ci-dessous :
Dim I As Integer
Exit Function
Compteview = DrwViews.Count
If Compteview <= 2 Then
MsgBox "pas de vue sur votre 2D"
Exit Function
For I = 3 To Compteview
TestLien = Drw.Sheets.Item(1).Views.Item(I).IsGenerative
If TestLien = True Then
Set PartParent = Drw.Sheets.Item(1).Views.Item(I).GenerativeBehavior.Document.Parent 'lien de la 1ère projection
'Set PartParent = Drw.Sheets.Item(1).Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document.Parent 'lien de la 1ère projection
TextDesc = PartParent.Product.Definition
TextName = PartParent.Product.Name
TextRev = PartParent.Product.Revision
UserForm5.TextBox5 = TextRev
UserForm5.TextBox40 = TextDesc
UserForm5.TextBox42 = TextName
Flo42- timide
» DRAWING - Cartouche personnalisé - Repositionnement Logo après changement de format de feuille
» mettre des parametres dans le cartouche
» MISE A JOUR DES PROFILS
» Mise à jour d'un tableau de points
