Incérer un nuage de points à partir d'EXEL
Bonjour à tous.
Me revoilà avec un problème que j’ai connu il y a longtemps, et je n’ai pas été assez malin pour noter la solution.
Pour créer une nervure de voilure il me faut incérer un nuage de point dans Catia.
Placer dans Conception filaire et surfacique
Apres avoir crée un Set géométrique et le définir comme objet de travail.
Cliquer sur OutilMacroMacro.
Dans le tableau choisir CATPsimportExport.CATscript (mises-en sur brillance bleu).
Cliquer sur Exécuter (le tableau disparaît).
A ce moment là ce message d’erreur apparait et là je suis coincé!
J’espère vous allez pouvoir m’aider.
Merci.
Daniel
Merci.
Daniel
Daniel.Epsilon- actif
Re: Incérer un nuage de points à partir d'EXEL
Bonjour Daniel,
Je ne dispose pas de cette macro, mais j'en utilise une autre en VBA Excel qui importe ou exporte des points entre CATIA et Excel.
Je te partage le fichier ici : https://drive.google.com/file/d/1wK_4IHgBGD6dIZ8Cp8C8B4xTNb7DL7y5/view?usp=sharing
Bonjour Marc.
Si je n'ai pas répondu plus tôt, c'est que j’étais absorbé par un autre sujet.
J'ai suivi ton conseil, ce qui a donné le résultat que je souhaitais.C'est une petite merveille cette Macro.
J'ai intégré dans CATIA 150 points en 2 secondes.
Je te remercie pour ton aide.
A bientôt.
Daniel.
A bientôt.
Daniel.
Bonjour Daniel,
J'ai retrouvé une variante qui trace directement une spline entre les points importés, si ça peut t'être utile:
https://drive.google.com/file/d/1ADlF8qKhyMtYCe7uXTmY1yXC7yta5J_o/view?usp=sharing
Bon courage pour tes travaux!
» Modelisation à partir d'un nuage de points
» Nuage de point à partir d'un corps de pièce
» Nuage de points scannés contour DXF découpe laser ?
» Nuage de révision
» Nuage de révision
