Découpage surfacique pour appliquer différents matériaux
Bonjour à tous
J'aurais besoin de créer une zone à l'intérieur d'une pièce traversant tout son volume pour pouvoir y appliquer un matériau différent. Pour donner une idée avec une forme très simple :
Je voudrais créer un volume correspondant au trapèze dessiné sur la face, qui traverserait toute la pièce et serait considéré comme une zone "à part". Le but est que tout le volume soit découpé ainsi en différentes zones avec des matériaux différents.
On m'a indiqué qu'il fallait pour cela que je fasse du découpage surfacique avec le Generative Shape Design, mais le seul support que j'ai pour cela est la doc Dassault de 390 pages, dans laquelle je suis un peu perdue.
Quelqu'un saurait-il comment m'aider ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Serenyx- timide
Re: Découpage surfacique pour appliquer différents matériaux
Bonjour Jean Bernard,
Je n'ai pas bien compris à quoi vous voulez appliquer une matière différente.
Il est possible de réaliser une CATPart avec des corps de pièces différents auxquels on peut appliquer à chacun son propre matériaux.
L'enlèvement de matière peut alors se faire par une opération booléenne.
Bonjour Serenyx.
Je ne suis pas un professionnel de Catia et c’est avec mes modestes connaissances que je vais te dire comment je ferai. Si j’ai bien compris tu veux faire des incrustations de bois de différence essences.
Le solide étant fait, je crée un set géométrique (boite pour ranger les éléments de construction) insertion=> set géométrique.
Dans ce set je place une esquisse (comme tu l’as fait mais avec les côtés qui dépasse de la pièce pour être sûr que la découpe future coupe bien la pièce.
Changer d’atelier passer en Wireframe and surface desgn (en surfacique). Maintenant extruder l’esquisse Voir photo 1
Revenir dans l’atelier Part design. Incérer un autre corps et copier l’extrusion du premier corps dans ce nouveau. Nous avons maintenant deux corps un pour chaque matière. Il suffit d’enlever dans chacun la partie qui sera d’une autre matière.
La découpe : choisir un corps =>définir l’outil de travail cliquer sur Découpe
et choisir le surfacique. Avec les flèches rouges on choisit le côté qu’on veut garder. Ce côté de pièce sera peut-être en chêne. attention si tu veux voir la découpe dans le corps il faut cacher l'autre corps sinon tu ne verras rien car il sont visible tous les deux, donc superposés
Sur l’autre corps de pièce refaire la même manip, mais en choisissant l’autre côté et celui-là sera peut-être en bois blanc.
J’espère que j’ai répondu à ta question.
Daniel
Daniel
Daniel.Epsilon- actif
Avec CATIA c'est simple, puisque tu peux le faire avec le plan A en surfacique (très bien réalisée par @Daniel.Epsilon), je vais te décrire la méthode B en solide.
Tout en restant dans l'atelier Part design, tu ajoutes un nouveau corps.
1er En étant définis comme objet de travail sur ce nouveau corps, tu extrudes un solide avec l'esquisse "trapèze" en blanc sur ta photo qui dépasse de chaque coté de ton cube.
2eme En étant définis comme objet de travail sur le corps de ton cube de départ, tu utilises la fonction retrait de volume (couramment appelé fonction booléen) tu sélectionnes alors le corps contenant le solide "trapèze" et voilà ta première fonction booléenne dans Catia
3eme si tu veux conserver le solide "trapèze", simplement tu refait le 1er points et tu conserve les 2 corps. Tu pourras attribuer une couleur et matière différente à chaque corps.
Pour ce 3eme point, il y a encore d'autre méthodes (avec des "copier/coller avec lien") mais je n'en parle pas pour éviter de surcharger le plan B
Mais attention si tu veux utiliser ce résultat pour du calcul (module mécanique), le fichier CATIA ne peut pas comporter plus d'un matériaux par fichier.
En plus simple : une pièce --> un matériaux --> un fichier.
Bon courage
Ah, regarde cette video vers la fin (environ 11mm) tu auras la démonstration du plan B
Bon courage
manuub- timide
» Surfacique sur Catia V5 R21
» Modélisation pour materiaux composites
» Bibliothèque des matériaux pour Catia V5 ?
» Appliquer un dessin sur un CATProduct
» Assemblages de différents Product
