Exporter des valeurs de paramètres dans Excel
Voila ma situation: j'ai une Part (ou un Product) et j'aimerai pouvoir extraire la valeur d'un paramètre dans excel (ou à défaut .txt).
Cependant je suis débutant dans les macros, et la seule que j'ai trouvé qui me permet d'exporter le TITRE de ma part/Product est celle ci:
Que je transforme en ce code ci-dessous pour extraire la VALEUR de mon paramètre:
Et c'est là que j'ai mon problème puisque il me dit que ma ligne "ostream.Write ParameterToTest & Chr(10)" est fausse ("Object doesn't support this property or method")
Est ce que vous avez une idée ?
Bonne journée à tous!
Dim partDoc As PartDocument
Set partDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim partProd As Product
Set partProd = partDoc.Product
Dim filename As String
filename = CATIA.ActiveDocument.Name
Dim path As String
path = CATIA.ActiveDocument.Path
Set Datos = CATIA.FileSystem.CreateFile(path & "\" & CATIA.ActiveDocument.Name & ".xls" , True)
Set ostream = Datos.OpenAsTextStream("ForAppending")
ostream.Write CATIA.ActiveDocument.Name & Chr(10)
ostream.Close
MsgBox "Check results in folder " & chr(10) & path & "\" & chr(10) & chr(10) &"File:" & chr(10) & partDoc.Name & ".xls" & chr(10)
Dim path As String
Dim Parameters
Set Parameters = partProd.Parameters
Dim ParameterToTest
Set ParameterToTest = Parameters.Item("Flexion")
ostream.Close
Blanstfr- timide
Re: Exporter des valeurs de paramètres dans Excel
Pour récupérer la valeur de ton paramètre il faut rajouter .value:
Tu trouveras un autre exemple ici: https://catiav5.forumactif.org/t1604-export-proprietes-catia-vers-excel-et-vice-versa
Set ParameterToTest = Parameters.Item("Flexion").value
» Possibilité d'exporter l'arborescence sur Excel ?
» changer le nom des paramètres dans les repères dans une pièce
» Paramètres catia via table de paramétrages excel
» Export paramètres assemblage vers excel
