Problème opération booléenne
Quelqu'un sait-il résoudre ce problème que j'ai rencontré en voulant assembler deux corps de pièce :
Merci de votre aide, si vous avez la solution !
Cette erreur me bloque la conception...La confrontation des faces visualisées ne peut être résolue.
Re: Problème opération booléenne
Dans quel cas cette erreur apparait-elle?
Lors de l'opération booléenne.
A priori, le problème vient des coupes successives réalisées sur le volume à assembler. J'ai coupé ce volume par deux surfaces et veux assembler le résultat.
Bon, de toute façon j'ai contourné le problème pour mon cas présent...
ce problème apparait principalement quand il y a des intersection entre les corps un peu pourri. cela apparaissait très souvent sous catia V4, il suffit bien souvent de bouger la géometrie de quelques µm
pour eviter cela, enlever dans la mesure du possible un peu de matière dans le vide.
mike688- actif
» opération booléenne sous Catia V5
» operation booléenne sur 2 corps de pieces en meme temps???
» operatioon booléenne sur 2 ou 3 corps en même temps
» Opération "concatener"
» Réutilisation d'une opération volumique (une extrusion par exemple) dans un autre assemblage
