Réutilisation d'une opération volumique (une extrusion par exemple) dans un autre assemblage
Je voudrais réutiliser une opération volumique dans un autre assemblage.
Je peux copier/coller l'opération volumique dans le nouveau assemblage.
Par contre, comment on fait pour redéfinir le repère absolu à partir duquel l'esquisse de notre opération volumique a été construite?
Merci pour votre aide.
bendesarts- actif
Re: Réutilisation d'une opération volumique (une extrusion par exemple) dans un autre assemblage
ton opération volumique c'est extrude?
pour ton repère si tu le prend et avec menu déroulant, isoler tu pourrait le réutiliser...
sinon tu peut mesurer la valeur et le rentrer manuellement dans ton nouveau croquis ou contrainte car souvent dans le champ pour entrer les valeurs on peut avec ,click droit, ''mesurer entre...'' et ca met la bonne valeur.
bonne chan
bonne chan
bepppo- timide
» Question dans assemblage
» trou dans l'assemblage
» modification pièce dans assemblage
