Macro Excel Catia
Macro Excel Catia
Bonjour à tous j'ai épluché le forum et je n'ai pas trouvé mes réponses! ^^
J'ai fais un bout de code pour lancer une macro dans un fichier excel, que je veux pouvoir sélectionner dans une fenêtre, à partir d'un autre fichier. Voici le code.
Quand je copie colle dans VBA catia et que je lance la macro cela ne fonctionne pas. J'ai une erreur, il ne connaît plus rien.
sChemin = Application.GetOpenFilename sur cette ligne j'ai Run-time error '424' object required
J'espère que vous aurez une petit idée pour régler le problème.
Bonne journée!
Sub Ponpon ()
Dim sChemin As String ' Chemin du fichier
Dim a As String
Dim b As String
Workbooks.Open Filename:=sChemin
a = Right(sChemin, 20)
b = a & "!Sheet1.ecrire"
Application.Run b
'Application.Run "Etudecatiamacro.xlsm!Sheet1.ecrire" ref de la macro lancée
Bonne journée!
Ponpon- timide
Re: Macro Excel Catia
c est normale le terme workbooks est propre à Excel donc dans vb catia pas possible.
voila ce que j'utilise pour ouvrir un fichier excel:
je pense que ça pourra t'aider
à plus
raphael
Excel.Visible = False ''''pour ne pas voir le fichier ouvert et recup des donnes dans des cellules, feuille...
Chemin = CATIA.FileSelectionBox("Selectionner le fichier nomenclature", "*.xlsx", CatFileSelectionModeOpen) ''''permet d'avoir le chemin complet du fichier
Excel.Workbooks.Open FileName:=Chemin
Excel.Workbooks(Split(Right(Chemin, 20), "\")(1)).Close False ''''pour fermer le fichier en question sans sauvegarde... je prend 20 caractere pour recup uniquement le nom de fichier.
à plus
raphael
raphael_59240- actif
Salut Raphaël,
Merci beaucoup pour ta réponse!
C'est presque parfait, J'ai une erreur sur la ligne: Excel.Workbooks.Open FileName:=Chemin
Il me dit ne pas comprendre la ligne.
Ponpon- timide
ah oui... j ai oublie de te donner ceci
dim Excel As Object
dim chemin as string
If Err.Number <> 0 Then
Voilà la solution qui fonctionne. Il me reste à lancer la macro interne au fichier sélectionné. Encore une fois si tu as une idée. ^^
Je cherche de mon coté mais je n'ai rien de bon.
Sub EXCELTDBS()
Dim Excel
Dim Chemin
Chemin = CATIA.FileSelectionBox("Selectionner le TDBS", "*.xlsm", CatFileSelectionModeOpen) ''''permet d'avoir le chemin complet du fichier
MsgBox Chemin
Set xl = CreateObject("excel.Application")
xl.visible=true
xl.workbooks.open(Chemin)
Ponpon- timide
dans ton code supprime excel.visible , c est inutile pour toi
Sub EXCELTDBS()
Dim Excel
Dim Chemin
aucun intérêt de mettre xl.workbooks.open(Chemin)
ce qu j'ai au dessu marche tres bien....
ce que je peux te conseilller:
tu vas dans thisworkbook et ensuite tu fais un
A+
Private Sub Workbook_Open()
call toto
A+
C'est bon tout fonctionne merci beaucoup!
Pour déployer cet outils j'aimerai faire un programme qui installe directement le bouton qui va bien dans catia. C'est une question bonus! ^^
Ponpon- timide
ah combien ton bonus?
pour ta réponse va voir ci tu aura je pense :
https://catiav5.forumactif.org/t671-association-d-une-macro-a-une-icone
si pas le cas fais savoir car j ai un bouton qui est creer et associe a ma macro
C'est pas de créer une icone dans catia mon problème. C'est de réussir à faire un programme .bat ou .exe qui installe le répertoire macro + le bouton dans catia. ^^
Ponpon- timide
Je ne suis pas sur que ce soit possible, à moins de le faire en tant qu'administrateur avec le outils d'administration Catia pour créer un nouvel environnement de base qui sera utilisé par la suite par les utilisateurs. Je n'en sais pas plus.
C'est dans ce genre de formation que tu pourrais trouver ce que tu veux je pense :
http://www.3ds.com/partners/partnership-programs/software-partners/resources-services/developer-training/caa-v5-for-catia-getting-started/
Salut Guss_,
C'est vrai que ca n'a pas l'air simple du tout. Il ne me reste plus qu'à faire une notice explicative de la marche à suivre.
Bonne journée à tous!
Ponpon- timide
Bonjour à tous je reviens vers vous parce que catia me jette sur un bout de code qui fonctionnait avant...
C'est la dernière ligne qui pose problème..
assemblyConvertor1.Print "XLS", "C:\Temp\Bom.xls",product1
Merci pour votre aide! ^^
Sub BOM()
Set assemblyConvertor1 = product1.GetItem("BillOfMaterial")
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Quantity"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Part Number"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Type"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenclature"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Revision"
assemblyConvertor1.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(1)
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Quantity"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Part Number"
assemblyConvertor1.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
Ponpon- timide
Euh, quel problème ? on peut pas deviner ce que ton écran affiche :/
J'aimerais lancer la commande mesure d'inertie et exporter le fichier en texte pour l'enregistrer dans un répertoire comme le fait manuellement le logiciel. J'ai essayé l'enregistrement de macro mais il ne se passe rien.
Auriez-vous des idées pour lancer cette commande?!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Ponpon- timide
Salut, tu devrais poser cette question dans un nouveau sujet, non ?
» Macro CATIA vers Excel
» Macro pilote tableau catia via excel
» Macro : Problème de communication entre CATIA et Excel
» CATIA - Macro de sélection d'objet depuis un liste excel
