Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Détection de la lanque dans une Macro VBA
R?solu Détection de la lanque dans une Macro VBA
Message par Docserta Mar 4 Fév 2014 - 9:08
Je souhaite détecter la langue dans les paramètre utilisateurs.
En effet les calques portent des nom différents sur un drawing crée dans un catia réglé en français (MesCalques.Item("Calque.2 (Détail))
et sur un autre réglé en Anglais (MesCalques.Item("Sheet.2 (Detail).
Une idée ?
Docserta
Docserta
R?solu Re: Détection de la lanque dans une Macro VBA
Message par Docserta Mer 12 Fév 2014 - 16:26
Bon ben voila la réponse de DS  Crying or Very sad
Il est malheureusement impossible d'accéder aux paramètres de langue en VBScript ou en VBA.
Les paramètres disponibles sont décrits dans les articles "Automation Infrastructure - Setting Controller Reference" et "Automation Infrastructure - Setting Repository Reference".
Veuillez s'il vous plaît vous référer à l'article "Automation Infrastructure - Administrating Settings with Automation" pour obtenir des explications techniques concernant l'administration des paramètres en Automation.
Je vous remercie pour votre compréhension et votre considération.
Cordialement,
Docserta
Docserta
R?solu Détection de la langue utilisateur
Message par lumpazepfel Mar 10 Nov 2015 - 11:49
Le sujet date un peu, mais j'ai longtemps galéré sur le sujet et j’ai fini par trouvé sur des forums allemands une bidouille pour récupérer la langue de l’interface utilisateur. L’info se trouve dans le fichier FrameGeneral.Catsetting qu’il d’abord convertir en xml pour pouvoir lire la valeur de la variable UserInterfaceLanguage.
'Language CATvba
'Cette macro convertit le fichier FrameGeneral.catsetting en .xml et en extrait la valeur de la langue de l'interface utilisateur
'Source : http://catia2.cad.de/index.php/de/catia-faq/programmierung/319-catia-umgebungssprache-bestimmen
'Source : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000742.shtml#000011
    shelltext = Chr(34) & CATIA.SystemService.Environ("CATDLLPATH") & _
      "\CATBatGenXMLSet.exe" & Chr(34) & " " & Chr(34) & _
      CATIA.SystemService.Environ("CATTEMP") & Chr(34) & " FrameGeneral"
    Start = Shell(shelltext, vbHide)
    FileTxt = txt_ReadAll(CATIA.SystemService.Environ("CATTEMP") & _
              "\FrameGeneral.xml")
    txt = LTrim2(FileTxt, InStr(FileTxt, "UserInterfaceLanguage"))
    txt = Left(txt, InStr(txt, "</Attribute>") - 1)
    If InStr(txt, "<Value>") = 0 Then
        'ici code si pas de valeur trouvée
  txt = LTrim2(txt, InStr(txt, "<Value>") + 6)
  iLangCode = RTrim2(txt, Len(txt) - InStr(txt, "</Value>") + 1)
    Select Case iLangCode
    Case 0
    sLanguage = "System Default"
    Case 714
    sLanguage = "English"
    Case 598
    sLanguage = "French"
    Case 602
    sLanguage = "German"
    Case 706
    sLanguage = "Italian"
    Case 807
    sLanguage = "Japanese"
    Case 608
    sLanguage = "Korean"
    Case 1828
    sLanguage = "Simplified Chinese"
    End Select
    MsgBox sLanguage
Private Function txt_ReadAll(ByVal sFilename As String) As String
  Dim F As Integer
  Dim sInhalt As String
  ' Si le fichier existe
  If Dir$(sFilename, vbNormal) <> "" Then
    F = FreeFile
    Open sFilename For Binary As #F
    sInhalt = Space$(LOF(F))
    Get #F, , sInhalt
    Close #F
  txt_ReadAll = sInhalt
Private Function LTrim2(ByVal str As String, ByVal dig As Integer)
    LTrim2 = Right(str, Len(str) - dig)
Private Function RTrim2(ByVal str As String, ByVal dig As Integer)
    RTrim2 = Left(str, Len(str) - dig)
A+ Smile
Message par Guss_ Mar 17 Nov 2015 - 13:33
Oh, mais c'est très intéressant ce script
surtout le CATBatGenXMLSet.exe qui est utilisé
d'après ce que je vois ici http://catiadoc.free.fr/online/basil_C2/basilXMLSettings.htm
il existe CATBatImpXMLSet.exe qui effectue l’opération inverse, cela pourrait ouvrir quelques possibilités de personnalisations qui étaient impossibles via les objets à disposition concernant les paramètres.
Message par Guss_ Mar 17 Nov 2015 - 15:11
du coup dans l'élant ça pourra en aider certain surement, j'ai créé un petit script Batch (.bat) qui génère les XML des fichier catsettings
dir /b %APPDATA%\DassaultSystemes\CATSettings\*.catsettings > %TMP%\liste.lst
mkdir convertion
for /f "delims=." %%I in (%TMP%\liste.lst) do "[b]C:\Dassault Systemes\B23\win_b64\code\bin[/b]\CATBatGenXMLSet.exe" .\convertion %%I
del %TMP%\liste.lst
il vous faudra juste modifier le chemin d'installation de de catia
pour moi, c'est C:\Dassault Systemes\B23\win_b64\code\bin
(si quelqu'un connait une variable système qui puisse fournir automatiquement ce chemin, ça pourrait être intéressant )
Le principe du script :
ça liste tout les noms des fichiers cattesttings à convertir dans un fichier liste.lst créé dans le repertoire temporaire utilisateur
ça converti chaque fichier en XML dans un répertoire .\convertion se trouvant là où est le fichier batch (.bat)
Message par lumpazepfel Mar 17 Nov 2015 - 15:19
Bonjour Guss,
Si besoins ci dessous un petit batch qui converti l'ensemble des CATsettings en XML
Il faut adapter les différents chemins à ton installation:
@echo off
rem ==== Chemin de l'instal. CATIA:
set CATIA=C:\Program Files\Dassault Systemes\B22\win_b64
rem ==== Chemin du fichier d'environnement sans l'extension .txt (!)
set ENVIRONMENT=\\eh.emea.tkse.group\dfs_l\catia_env\Catenv_R15-6_R2012\Cat_Env\CATIA.V5-6_R2012_X64_SMT_TKSE
rem ==== Chemin des CATSettings à exporter:
set SETTINGNAMES=G:\CATSettings_SMT_R22_X64
rem ==== Définition du mode: set M=-admin / set M=-user  (Default)
rem set M=-user
echo.
echo Création des fichiers XML à partir %M% Settings
echo définis par l'environement:
if "%M%"=="-admin" ( find /i "CATReferenceSettingPath" "%ENVIRONMENT%.txt"
            ) else ( find /i "SettingPath" "%ENVIRONMENT%.txt" )
echo.
echo Tous les fichiers avec extension *.CATSettings
echo du répertoire : %SETTINGNAMES%
echo sont convertis XML sous %SETTINGNAMES%\xml
echo.
pause
set PATH=%CATIA%\code\bin;%PATH%
cd /d "%SETTINGNAMES%"
mkdir .\xml
for %%I in (*.CATSettings) do CATSTART -env "%ENVIRONMENT%" -run "CATBatGenXMLSet .\xml %%~nI %M%"
pause
La fonction inverse (import) est également possible voir lien:
http://catia-wiki.de/index.php?title=CATBatImpXMLSet
Message par Guss_ Mar 17 Nov 2015 - 15:50
C'est à peut de choses près la même chose que mon script, à la différence que dans le mien je suppose que les catsettings sont dans le répertoire par défaut soit dans le répertoire utilisateur "\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings"
Le tien permet de contrôler plus de paramètres
Wink
