pause dans une macro
pause dans une macro Empty pause dans une macro
Message par eyefighter le Mar 6 Juin 2017 - 23:30
j'aimerais savoir si quelqu'un sais comment faire une pose dans une macro et donner la mains a lutilisateur.
je veux fair un systhème de capture d'écran qui séléctionne automatiquement les élément à prendre en capture. mais il faut aussi positionner le 3d dans le bon sens et pour sa seul l'utilisateur peut el faire.
voici mon code :
Sub testeCaptureEcran()
    CAPTURE_doccierRangement = "C:\Users\A221873\Desktop\capturre"
    Set ProductDocumentPrincipal = CATIA.ActiveDocument
    Set DocumentPrincipal = CATIA.Application.ActiveDocument
    Set productPrincipal = ProductDocumentPrincipal.Product
    ReDim CAPTURE_listeSelectionPart(1)
    Set CAPTURE_listeSelectionPart(0) = productPrincipal.Products.Item(1).Products.Item(1).Products.Item(1).Products.Item(1)
    Set CAPTURE_listeSelectionPart(1) = productPrincipal.Products.Item(1).Products.Item(1).Products.Item(2).Products.Item(1)
    CAPTURE_nomImage = "nanar"
    aaaa CAPTURE_nomImage, CAPTURE_doccierRangement, CAPTURE_listeSelectionPart
    'CaptureEcran.Show ' teste avec une userform
Private Sub aaaa(nomImage As String, doccierRangement As String, listeSelection As Variant)
    ReDim InputObjectType(0) As Variant
    Dim selec As Selection
    Set selec = CATIA.ActiveDocument.Selection
    selec.Clear
    Dim fenetre As Window
    Dim MyViewer As Viewer3D
    Dim Myviewpoint3D As Viewpoint3D
    Dim dimentionEcran(1) As Long
    Dim color(2)
    Dim affichageParalle As Boolean
    Set fenetre = CATIA.ActiveWindow
    Set MyViewer = fenetre.ActiveViewer
    Set Myviewpoint3D = MyViewer.Viewpoint3D
    '____________________________________________________ sauve du forma de l'écran
    '-----Memorise taille ecran d'origine
    dimentionEcran(0) = fenetre.Height
    dimentionEcran(1) = fenetre.Width
    '-----Memorise couleur de font
    Dim MyViewer_deb
    Set MyViewer_deb = MyViewer
    MyViewer_deb.GetBackgroundColor color
    '-----Memorise si affichage isométrique
    If Myviewpoint3D.ProjectionMode = catProjectionCylindric Then
        affichageParalle = True
        affichageParalle = False
    '____________________________________________________ modif du forma de l'écran
    'on cache l'arbre
    M_CreationBilan.CacherArbre
    '-----Passe en 800/800
    fenetre.Height = 800
    fenetre.Width = 800
    ACTUALISE 5
    '-----couleur du font en blanc
    MyViewer_deb.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1)
    ' vue parallelle
    ACTUALISE 5
    actuSelec listeSelection, True
    ' ________________________________________________ ici l'utilsateur positionne l'assemblage corectement
    'InputObjectType(0) = "Part"
    'Dim result As Variant
    'result = selec.SelectElement2(InputObjectType, "positionner la vue corectement", False)
    DoEvents
    If Me.CheckBox1 Then
    Me.Label1.Caption = "Annulé"
    'on fait la capture d'écran
    MyViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, doccierRangement & "\" & nomImage & ".jpg"
    actuSelec listeSelection, False
    '____________________________________________________ restoration du forma de l'écran
    ' on rafiche l'arbre
    'on remais la couleur du font d'origine
    MyViewer_deb.PutBackgroundColor (color)
    'on re dimenssionne l'écran corectement
    fenetre.Height = dimentionEcran(0)
    fenetre.Width = dimentionEcran(1)
    If affichageParalle = False Then
        Myviewpoint3D.ProjectionMode = catProjectionConic
Private Function actuSelec(listeSelection As Variant, celecON As Boolean)
    Dim i As Integer
    selec.Clear
    If celecON = True Then
        For i = 0 To UBound(listeSelection, 1)
            selec.Add listeSelection(i)
        Next i
eyefighter
