Macro - Faire des bidouilles dans un fichier XML
Désolé je me permet de vous soumettre encore une questions sur les macros.
Je souhaiterai créer une macro CATScript en lien avec des fichiers XML.
Actuellement nous avons une application qui extrait les caractéristiques de tolérancement d'un Drawing dans un fichier au format xml.
Voilà à peu près comment se compose chaque bloc du fichier (1 bloc par cote).
C'est pas mal, mais je souhaiterai en plus avoir une macro qui :
- Parcours le fichier xml souhaité (chemin indiqué via l'explorateur windows?)
- Check s'il y a le champ #A# dans la ligne "ValueString" contenue dans chaque bloc
- Si c'est le cas, elle positionne la ligne "Key" à true.
Sauriez-vous comment pourrais-je me lancer?
Merci à vous
<CADAnnotation>
<blabla>xxxx</blabla>
<blabla2>xxxx</blabla2>
<Key>false</Key>
<ValueString>10 #A#</ValueString>
<blablaN>xxxx</blablaN>
</CADAnnotation>
Merci à vous
Arafat- timide
Re: Macro - Faire des bidouilles dans un fichier XML
ci joint un bout de code ou dans un fichier XML, je récupère la position en Y des plans, que je met ensuite dans un tableau
Private Sub RecupCouple(ByVal filename As String)
'Récupération des couple dans un fichier XML
Dim xmlDoc As MSXML2.DOMDocument
Dim PlaneCross As IXMLDOMElement
Dim Plane As String
Dim Cross As String
Dim Couple As Integer
Dim C As Double
Dim FinTab As Integer
Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async = "false"
xmlDoc.Load (FichierXML)
'Debug.Print FichierXML
For Each PlaneCross In xmlDoc.selectNodes("/ReferencePlanesSystem/GeometricData/PlaneSystem/Definition")
Plane = PlaneCross.selectSingleNode("Plane").XML
If Mid(Plane, 63, 3) = "Fr-" Then
FinTab = PlaneCross.childNodes.Length - 1
'Debug.Print "FinTab" & FinTab
ReDim TabCouple(FinTab)
'On récupère tous les infos des CROSS à l'intérieur du noeud definition
For i = 1 To PlaneCross.childNodes.Length - 1
Plane = PlaneCross.childNodes.Item(i).XML
'On isole le Cross Offset
Cross = Mid(Plane, InStr(Plane, "Offset") + 8, 6)
Cross = Val(Cross)
'Conversion en nombre
C = Val(Cross)
TabCouple(i - 1) = C
'Debug.Print "TabCouple" & (i - 1) & "= " & TabCouple(i - 1)
Next i
'On récupère le premier et dernier couple
PremierCouple = TabCouple(0)
DernierCouple = TabCouple(UBound(TabCouple) - 1)
Nikel, merci à toi.
Je vais tester ce code et voir ce que je peux en tirer.
Arafat- timide
» macro pour recupérer les dimensions de la boite englobante dans un fichier texte ou excel
» Lecture fichier excel dans Catia
» Aller chercher l'adresse d'un fichier dans l'explorateur
» Lier un fichier d'aide a une macro
