Macro - Faire des bidouilles dans un fichier XML
Message par Arafat le Sam 21 Fév 2015 - 7:42
Désolé je me permet de vous soumettre encore une questions sur les macros.
Je souhaiterai créer une macro CATScript en lien avec des fichiers XML.
Actuellement nous avons une application qui extrait les caractéristiques de tolérancement d'un Drawing dans un fichier au format xml.
Voilà à peu près comment se compose chaque bloc du fichier (1 bloc par cote).
<CADAnnotation>
  <blabla>xxxx</blabla>
  <blabla2>xxxx</blabla2>
  <Key>false</Key>
 <ValueString>10 #A#</ValueString>
  <blablaN>xxxx</blablaN>
</CADAnnotation>
C'est pas mal, mais je souhaiterai en plus avoir une macro qui :
- Parcours le fichier xml souhaité (chemin indiqué via l'explorateur windows?)
- Check s'il y a le champ #A# dans la ligne "ValueString" contenue dans chaque bloc
- Si c'est le cas, elle positionne la ligne "Key" à true.
Sauriez-vous comment pourrais-je me lancer?
Merci à vous Smile Smile
Arafat
Re: Macro - Faire des bidouilles dans un fichier XML
Message par xorman le Mar 24 Fév 2015 - 2:53
ci joint un bout de code ou dans un fichier XML, je récupère la position en Y des plans, que je met ensuite dans un tableau
Private Sub RecupCouple(ByVal filename As String)
'Récupération des couple dans un fichier XML
Dim xmlDoc As MSXML2.DOMDocument
Dim PlaneCross As IXMLDOMElement
Dim Plane As String
Dim Cross As String
Dim Couple As Integer
Dim C As Double
Dim FinTab As Integer
Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async = "false"
xmlDoc.Load (FichierXML)
'Debug.Print FichierXML
For Each PlaneCross In xmlDoc.selectNodes("/ReferencePlanesSystem/GeometricData/PlaneSystem/Definition")
    Plane = PlaneCross.selectSingleNode("Plane").XML
    If Mid(Plane, 63, 3) = "Fr-" Then
    FinTab = PlaneCross.childNodes.Length - 1
    'Debug.Print "FinTab" & FinTab
ReDim TabCouple(FinTab)
'On récupère tous les infos des CROSS à l'intérieur du noeud definition
        For i = 1 To PlaneCross.childNodes.Length - 1
        Plane = PlaneCross.childNodes.Item(i).XML
        'On isole le Cross Offset
        Cross = Mid(Plane, InStr(Plane, "Offset") + 8, 6)
        Cross = Val(Cross)
        'Conversion en nombre
        C = Val(Cross)
        TabCouple(i - 1) = C
        'Debug.Print "TabCouple" & (i - 1) & "= " & TabCouple(i - 1)
        Next i
'On récupère le premier et dernier couple
PremierCouple = TabCouple(0)
DernierCouple = TabCouple(UBound(TabCouple) - 1)
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
Message par Arafat le Lun 2 Mar 2015 - 22:24
Nikel, merci à toi.
Je vais tester ce code et voir ce que je peux en tirer.
Bonne journée Smile
Arafat
