problème fonction surépaisseur
Je dois rendre un TP de fonderie mais je n'arrive pas à utiliser la fonction surépaisseur. Dans le TP on me dis d'utiliser cette fonction dans l'atelier core and cavity design mais je ne l'ai trouvé qu'en part design. Je dois créer des surépaisseurs de 1.5mm dans les deux grands alésages seulement quand je le fais j'ai un premier message d'erreur "L'objet de travail en cours ne fais pas partie d'un corps. Le nouveau composant solide est créé après le dernier composant du corps de la pièce." puis "Sélectionnez une face du corps courant".
merci d'avance pour vos réponses
vincent76- timide
» problème FAO
» probleme de fonctionnement du v5
» Problème avec l'application de textures...
» problème catia
» [PROBLEME] synchronisation
» problème catia
