Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Multisection hexagone-cercle possible ?
Multisection hexagone-cercle possible ? Empty Multisection hexagone-cercle possible ?
Message par mg++ Sam 24 Nov 2012 - 21:57
Je dois réaliser un genre de "col roulé" à un cylindre (ouioui), qui prend sa base sur un hexagone. L'idée apparemment est donc d'effectuer une surface multisection avec première section, l'hexagone, et deuxième section, le cercle à l'extrémité supérieure du cylindre ; ainsi que des guides pour l'instant linéaires. Pas moyen d'y arriver... D'après vous, est-ce que c'est possible svp et ensuite, est-ce qu'il faut un guide pour chaque sommet de l'hexagone ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Mg++
mg++
Multisection hexagone-cercle possible ? Empty Re: Multisection hexagone-cercle possible ?
Message par mike688 Lun 26 Nov 2012 - 13:08
alors... de base : tout est possible, simplement
apres je suis pas sur d'avoir compris ce que tu voulait faire.
un espèce d'emboutissage?
un shéma ou une photo de qqc d'existant nous aiderai surement
mike688
mike688
Message par mg++ Lun 26 Nov 2012 - 16:39
Merci de ta réponse.
J'aurais peut-être dû le faire plus tôt effectivement, un schéma vaut mieux qu'un long discours, mais un texte est plus relationnel Wink
Voilà un pseudo-maillage d'une coque liant un heptagone au bout d'un cylindre ; pour info, c'est un genre de coiffe.
Multisection hexagone-cercle possible ? Multis11
mg++
Message par Invité Mar 27 Nov 2012 - 10:32
As-tu bien positionné tes points de fermeture ?
Multisection hexagone-cercle possible ? Base710
Invité
Invité
Message par mg++ Mar 27 Nov 2012 - 16:46
Waw merci, c'est exactement ce que je compte faire.
Eh bien, je n'en sais trop rien : j'ai dessiné l'esquisse de l'heptagone, dessiné l'esquisse du cercle, puis dessiné deux droites de liaison entre les extrémités de cette esquisse, dans le plan (Oxz) sur ta capture d'écran. Est-ce qu'il faut esquisser une droite par sommet de l'heptagone ? Si c'est le cas, est-ce que le plus simple est de créer des plans contenant chacun un sommet ? Sinon, comment as-tu fait stp (Qu'est-ce que cette catégorie "set géométrique" ?) ?
mg++
Message par Invité Mar 27 Nov 2012 - 20:02
Dans un premier plan xy j'ai dessiné le polygone. J'ai créé un second plan // au plan xy pour dessiner le cercle (création du set géométrique automatique lors de la création du plan). Sur le cercle j'ai placé un point passant par le même plan que l'un des sommets de l'heptagone.
Dans l'atelier GSD, je créé un balayage multi-sections. J'indique l'heptagone puis le cercle. Les courbes guides ne sont pas nécessaires. Il n'est pas non plus utile de placer 7 points sur le cercle comme j'ai pu voir en réponse à ta présentation.
Pour que le balayage fonctionne bien, tu dois remplacer les points de fermeture par le point positionné sur le cercle et le sommet du polygone correspondant. Tu vérifies aussi que les sens de fermeture sont les même en cliquant sur la flèche correspondante et tu valides.
Bonne nuit !
Invité
Invité
Message par mg++ Mar 27 Nov 2012 - 20:51
C'est super, merci beaucoup !
Décidément je reviendrai ;P
mg++
Message par pr0xx Mar 11 Déc 2012 - 11:02
Easy XD Exclamation
pr0xx
