Surface épaisse impossible
JorisB- timide
Re: Surface épaisse impossible
Pour les copie d'écran passe par un site comme celui ci
http://www.e-loader.net/
Merci.
J'ai réédité mon message avec le screen.
JorisB- timide
Déjà est-ce que faire une surface épaisse d'une surface simple (un rectangle pas exemple) fonctionne ?
Sur une surface plane, cela marche bien.
JorisB- timide
Je me permets de faire un up car je n'ai pas trouver la solution
JorisB- timide
ce genre de souci arrive en cas de default de tangeance.
si la surface epaisse ne fonctionne pas essaye de faire un solide a partir d'une surface fermé.
quel version de catia utilise tu ?
mike688- actif
Bonsoir
Je suis vraiment désolé car je réponds tard mais j'ai eu des problèmes d'accès sur internet et avait mis un petit peu de coté mon problème.
Donc en réponse a ta question mike688, j'ai la version V5R19.
Mais je viens de découvrir que mon problème existe directement lorsque je veux mettre une épaisseur à une surface obtenue par révolution (une surface arrondie). Le message d'erreur "Les points singuliers ne sont pas traités" apparait.
Par contre mettre une épaisseur à une surface extrudé avec la fonction (extrusion), donc une surface plane de forme quelconque, ne pose pas de problème.
Je suis un peu perdu là. Si je ne peux pas mettre d'épaisseur à une surface avec révolution, je suis mal, très très mal.
Merci de ta réponse Mike688.
Petit mise à jour de mon message pour vous dire que je crois avoir trouver d'où viens le problème, j'ai juste supprimé la coïncidence entre un point de mon esquisse et l'axe Z utilisé pour la révolution et: Miracle, j'ai réussi à mettre de l'épaisseur.
Par contre j'ai du supprimé 2 surfaces de raccords qui m’empêchaient de mettre cette épaisseur. Je verrai se problème demain ou plus tard dans la semaine et vous tiendrez au courant.
JorisB- timide
» créer une poche dans surface epaisse
» paramétrage impossible, erreur 100, pointeur nul
» impossible de cliquer sur "surcharge des propriétés" sur Catia
» Problème simple : impossible de quitter l'esquisse
» Impossible la sauvegarde d'une part Catia V5-2015 Student Edition
