Mettre l'esquisse en vert
Je suis débutant sur Catia V5,voici mon problème:depuis que j'ai réinitialisé les barres d'outils (outils,personnaliser,barres d'outils),l'esquisse reste blanche en utilisant l'icône contraintes alors qu'auparavant ce problème n'existait pas.Pour rendre l'esquisse verte je clic droit sur l'esquisse:propriétés,graphique,couleur vert et le problème est résolu sauf que je dois recommencer le même bricolage à chaque nouvelle esquisse.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre le problème.
Un grand merci.
Un grand merci.
Titi9275- timide
Re: Mettre l'esquisse en vert
l'esquisse est par défaut est blanche. Elle passe verte lorsquelle est entièrement contrainte.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
transfert
Bonjour Titi,
Tout d'abord, je tiens à préciser que l'esquisse n'a pas besoin d'être contrainte pour être utilisée et extrudée. Oui, c'est mieux, mais non, ce n'est pas obligatoire.
Concernant ton problème : quand tu fait un cercle, celui ci est automatiquement sélectionné (couleur orange). Si on clique sur l'icone contraintes, la cotation du diamètre ou du rayon s'enclenche.
Si le cercle est désélectionné, alors cliquer sur l'icone contraintes ne va pas le contraindre : il faut re-cliquer sur le cercle.
Attention : coter uniquement le diamètre du cercle ne le fait pas apparaitre en vert ! Il faut aussi coter le cercle par rapport à son repère, ou d'autres éléments, ce qui fixera sa position en x et y, sur le plan de l'esquisse.
En aucun cas un "bricolage" consistant à changer la couleur trompe catia, et ce n'est pas en faisant ceci que l'extrusion est possible. Ne changer la couleur des éléments qu'en cas de nécessité absolue pour illustrer ou faire passer une information.
J'espère que tu trouveras la solution, n'hésites pas à nous tenir au courant de tes recherches.
Titi9275 a écrit:Bonjour à tous,
Un grand merci.
Salut Titi9275,
Si on relit bien ton post, tu parles d'une impossibilité de mettre tes esquisses bien contraintes en vert, comme tu pouvais le faire avant une modification des barres d'outils.
Je t'invite donc à faire une petite vérification :
Fais un clic droit sur ta barre d'outil, en bas de ton écran et clique pour faire apparaitre la barre d'outils "Visualisation" :
Tu vas donc faire apparaitre cette barre d'outils entourée en rouge :
Clique sur l'icône en couleurs appelé : "diagnostics" et vérifie si celui-ci n'est pas en orange comme sur cette dernière capture d'écran :
Pour avoir tes esquisses contraintes en vert, il te faut valider cette icône "diagnostics", et le mettre en orange.
Bye !
Sylvéris- timide
» mettre une epaisseur de tole
» mettre des parametres dans le cartouche
» Mettre Excel au premier plan via macro
» Catdrawing comment changer le fond pour mettre un fond couleur dégradé
