Problemes dans le module Usinage (pas seulement prismatique)...
Bonjour a tous,
J'aimerais avoir votre oppinion a propos du fonctionnement de l'atelier Usinage sous CATIA V5 R20. On a commence l'utiliser recemment et on a constate l'apparition assez frequente des messages (rassurants): "Click OK to terminate" ou "CATIA a cesse de fonctionner ...".
On ne sait pas si ca vient du logiciel, des machines (les memes utilisees pour le R19) ou des utilisateurs, on n'ecarte pas aucune des possibilites. Peut-etre c'est seulement une impression, mais le R19 parraissait plus stable.
Quelqu'un d'autre a rencontre les memes problemes?
Merci d'avance pour vos oppinions (et pour vos solutions aussi) !
popaconstantin- timide
Re: Problemes dans le module Usinage (pas seulement prismatique)...
Bonjour popaconstantin,
Je travaille sur V5R19, et j'ai fréquemment ce genre de problème. D'après les gens de chez Dassaut, le problème viendrait de CATIA, et non de la machine ou de l'utilisateur (sauf cas particuliers bien sûr).
La seule chose à faire, à mon avis, est de sauvegarder très régulièrement !
Dans quelques jours je serai en contact avec un développeur CATIA, donc je pourrais lui demander plus de précision à ce sujet.
Glc29- actif
Merci pour ta reponse. Je suis content parce qu'il y a des autres qui ont rencontre le meme probleme. J'attents des nouvelles (et je crois que pas seulement moi), quand tu les auras. Jusque la, bonne chance et bon travail! CP
Oui je confirme, ca arrive souvent ! Après 2h30 de travail, je vais pour sauvegarder et la ... bug en cliquant sur la disquette ! J'étais fou et est apparu ce message ! Donc oui sauvegarder régulièrement est devenu une habitude maintenant. ^^
PS : j'avais lu dans science et vie que au fil des ans il y avait dans les programme et logiciel de plus en plus de lignes de code (vous me direz normal !) mais comme il y en a de plus en plus il y a aussi de plus en plus d'erreur dedans ! Donc ca ne m'étonne plus maintenant de voir tout planté comme ca subitement.
Spitfire- actif
J'ai parlé de ce problème à un développeur de chez DS.
Bien qu'il n'ait pas voulu trop se prononcer sur la cause de cette erreur sans analyser la défaillance, il m'a indiqué qu'il y a plusieurs possibilités.
La première est la capacité mémoire de la machine. Or le module d'usinage de CATIA utilise beaucoup de mémoire cache, notamment pour les simulations et l'édition des usinages.
Ensuite, si le fichier comporte beaucoup d'éléments, il est possible que de nombreux liens internes aient été créés ou non supprimés (en interne) lors de la manipulation des outils. Tous ces liens sont appelés "liens fantômes", et constituent des erreurs qui n'arrangent pas le fichier. Pour nettoyer ça, il faut utiliser CATDUAV5.
J'ai trouvé une procédure à ce propos sur un site du cern :
https://espace.cern.ch/cad-service/faq/General/Use%20CATDUAV5.aspx
Il se peut aussi que l'erreur apparaissent souvent lors de l'utilisation d'une pièce provenant de CATIA V4. Je ne sais pas pourquoi
Enfin, toujours pour la mémoire, il faut éviter d'ouvrir trop de fenêtres en même temps. Mais ça on le savait déjà...
Les autres causes sont peut-être des instabilités du système, mais il paraitrait que ce soit assez rare.
Voilà pour ce que j'ai compris.
Si quelqu'un à d'autres infos à ce sujet, je suis preneur.
Glc29- actif
Merci pour les informations! Je suivrai ces consignes pour verifier le comportement de ma machine.
Bonne chance et succes au travail! CP
» Problèmes POST PRO sortie de cycles d'usinage.
» comment ouvrir une piece iges dans l'atelier usinage
» Probleme simulation usinage
» [Module FTA] Afficher des références dans une capture
