Bibliothèque des matériaux pour Catia V5 ?
5 participants
Bonjour à tous !
Voila mon problème.
En terminale, mon prof de productique m'a passé Catia V5, et je suis maintenant en 1ere année d'un DUT GMP. Dans les premiers TP que l'on a fait, on à utiliser l'application des matériaux sur une pièce, et à insérer des vis depuis une bibliothèque. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas le catalogue des matériaux, ni le catalogue des vis et tout le reste dans ce domaine la, dans la version que mon prof m'a donnée.
Donc c'était pour savoir si c'était possible de les trouver sur le net ou ailleurs.
Voila merci d'avance pour vos réponses.
Voila mon problème.
wood- timide
Re: Bibliothèque des matériaux pour Catia V5 ?
A partir d'un logiciel craqué... je n'ai jamais essayé de retrouver des catalogues et je ne sais franchement pas si c'est possible...
Normalement tu devrais les trouver à cet endroit :
Disque de référence:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\startup\components\MechanicalStandardParts
Après je ne suis pas sûr qu'un copier/coller de ces catalogues suffise...
essaye de récupérer les catalogues et la bibliothèque à son école et ramène les chez toi. C'est le mieux que tu ais à faire. ils doivent être propre à ton IUT!
Ca se trouve ou Threedots a noté
L'endroit que tu me dis Threedots, je l'ai trouvé et j'ai trouvé ces dossiers à l'intérieur :
-EN_Standards
-ISO_Standards
-JIS_Standards
-US_Imperial_Standards
-US_Standards
Ce dossier entier fait dans les 559Mo.
Petit précision : l'installation de Catia ne s'est pas faite dans programmes files, c'est un script qu'il fallait lancer.
( UTILISATION DU DVD
Contenu du DVD
Un script d'installation de CATIA V5R16 SP6
Le répertoire B16 (CATIA V5 R16 SP6 déjà installé)
Le répertoire catenvtest dans lequel se trouve le fichier de "démarrage de CATIA"
Le répertoire catsettingstest dans lequel se trouve les settings (configuration de catia)
Le répertoire dll (imaginez !!)
Le répertoire VBA (visual Basic Application) pour que les macro VBA fonctionnent dans CATIA
Le répertoire data_catia les post-pros, des exemples, des macro VBA des magasins d'outils
Le répertoire configurateur contient un utilitaire pour aider à configurer CATIA et l'installer sur un réseau.
etc. etc.. ("le savoir de l'entreprise")
Que fait le script install b16.vbs
Il crée c:\ds
Il copie B16 dans c:\ds
Il crée settings dans c:\ds
Il copie le contenue de settingstest dans c:\ds\settings
Il crée catenv dans c:\ds
Il copie le fichier catia.txt du répertoire catenvtest dans c:\ds\catenv
Il copie le répertoire data_catia dans c:\
Il inscrit catia dans windows (commande regserv)
Il installe VBA
Il crée l'icone de CATIA qui fait appel à la bonne configuration)
Voila ^^
-EN_Standards
-ISO_Standards
-JIS_Standards
-US_Standards
Contenu du DVD
Il crée c:\ds
Il installe VBA
Voila ^^
wood- timide
en fait c'est un environnement complet que tu installes!
est ce que tu as récupéré ta bibliothèque et les matériaux?ca marche maintenant?
Le catia que j'ai là c'est celui que mon prof de terminale m'a passé. Donc pour les récupérer sa va etre un peu dur. Je vais essayer de voir carrément à l'iut si je peux avoir catia en entier, ou alors prendre comme tu dis les bibliothèques, et essayer pour voir si sa marche.
wood- timide
SALUT A TOUS, je suis débutant sur CATIA. j'ai un petit projet que je fais à savoir celui de crée une bibliotheque de roulement sur CATIA V5 et j'aimerai si possible que vous me donnier la démarche à suivre. j'ai fais les esquisses du roulement, mais lorsque je fais une table de parametrage et ke je lance le roulement d'apres les parametres entré mon roulement vire au rouge, parfois il change meme de forme(pas comme un roulement en tous cas) et du coup je m'arrete là et je n'arrive pas à continuer. pouvez vous m'aider à achever ce projet?
le DUC- timide
tu aurais pu créé un post rien que pour ton problème, c'est plus pratique pour retrouver les infos par la suite.
je ne suis pas spécialiste en bibliothèque mais, je pense que tu dois avoir un problème dans ta logique de construction.
modifie manuellement la ou les cotes que tu veux changer via un paramètre, tu vas peut être retrouver ce qui cloche
» installation catia V5R19 sur Windows 7 + bibliothèque disponible!
» Modélisation pour materiaux composites
» Matériaux Carbone
» Comment se former a la programmation de macro VBA pour CATIA
» Problème application de matériaux
» Matériaux Carbone
