Problème de focale en mode perspective
Je vous écris à la suite d'un problème rencontré lors de mon travail sur Catia. Je suis en train de modéliser un véhicule et j'utilise souvent le mode d'affichage vue perspective pour bien juger des proportions de ma carrosserie; mais depuis hier lorsque je me mets dans ce mode j'obtiens une perspective complètement exagérée (focale ultra courte et lignes de fuite très lointaines). J'ai surement dû faire une mauvaise manip, donc j'aimerais savoir comment je peux régler ce problème. Je pense à un déplacement de repère de la vue ou quelque chose dans le genre mais je ne sais pas comment corriger l'erreur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
cosby- timide
Re: Problème de focale en mode perspective
ça tombe bien je viens juste de rajouter un code CatScript :
https://catiav5.forumactif.org/vie-du-forum-aide-et-suggestions-f26/section-programmation-catscript-vba-vbnet-t168.htm#584
Sinon si tu veux changer le focal de la caméra, l'outil "Gérer les vue" (icone tout à droite )
Ajoute une Vue :
Réglez les propriétés de la caméra:
Il reste plus qu'a appliquer le tout...
Cordialement
Ajoute une Vue :
Cordialement
» Squelette d'assemblage : mode d'emploi
» Comment est il possible d'épaissir une police en n'utilisant pas la fonction Gras dans le mode Drawing ?
» problème FAO
» Problème de dimension
» Problème Soudure
» problème FAO
» Problème Soudure
