Export paramètres assemblage vers excel
Connaitriez-vous svp une solution pour exporter la valeur de quelques paramètres des Part d'un Assembly vers un fichier excel ou txt?
Chacun de mes part a deux paramètres p1 et p2, et j'aurais aimé avoir une table avec sur les lignes le nom des Part, et une colonne par paramètre.
Pour dire autrement, je cherche à ajouter quelques colonnes à l'analyse d'assemblage d'inertie/masse ("Mesures d'inertie") proposée par Catia.
GUilom
PS: j'ai essayé avec une table des paramètres, mais il y a deux bugs:
- certains des Part sont des instances d'un même objet, donc il ne peut pas distinguer les paramètres de deux instances du même objet
- il y a plusieurs paramètres à exporter, donc une table de paramètres ne me semble pas assez flexible pour l'utiliser
GUilom
GUilom- timide
Re: Export paramètres assemblage vers excel
Salut Guilom,
Regarde ici : https://catiav5.forumactif.org/t1604-export-proprietes-catia-vers-excel-et-vice-versa#7114
Cette macro permet d'exporter les propriétés et certains paramètres des part d'un assemblage.
Elle permet aussi de modifier les valeurs dans Excel et de les réimporter dans CATIA.
Tu peux l'adapter avec les noms des paramètres que tu veux exporter.
Génial, je vais donc me mettre aux macros catia !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
GUilom- timide
» Export assemblage cree avec v5r19 a v5r17
» Export Excel des masses des pièces d'un produit selon son filtre
