Problème lors d'association d'un Excel avec Catia
Je ne suis pas sur d'être dans la bonne rubrique :s
Je souhaite réaliser une courrone dentée avec des trous . J'ai réussi à faire la couronne dentée mais lorsque je place un trous et que ensuite je change le nombre de dents, Catia m'affiche un message d'erreur . Or sans c'est trous, je peux modifier sans problème mon nombre de dents. Où pensez-vous que se situe le problème ?
Fafet- timide
Re: Problème lors d'association d'un Excel avec Catia
Bonjour Julien,
Je pense que le trou est positionné par rapport à un élément qui évolue en fonction du nombre de dents et il perd donc ces référence quand tu modifies ce paramètre.
Il faudrait positionner ton trou par rapport à un élément "invariable" ( le repère ou les plans par exemple) .
Ca fonctionne merci beaucoup !
Bonne soirée et continuation a vous
Fafet- timide
