créer une surface avec une esquisse
je souhaite créer une surface à partir d'une esquisse.
Cette esquisse se compose d'un carré avec 3 cercle disposés a égale distance sur une de ces diagonales.
Le problème quand je clic sur remplissage, un message m'indique "élément non connexe".
Quelqu'un saurait-il comment générer générer cette surface avec les 3 cercles vides?
de barros- timide
Re: créer une surface avec une esquisse
il te faut remplir le carré puis ensuite découper la surfacer créée a partir des cercles.
» creer une esquisse sur un cylindre
» Creer une esquisse sur un cylindre.
» créer une poche dans surface epaisse
» créer une bouteille avec catia
» Créer une structure mécano soudée avec des corps volumiques
