Générer une forme avec une fraise.
Bonsoir tout le monde.
Étant donné que c'est mon tout premier post sur le forum, j'espère ne pas m'être trompé de section pour expliquer mon problème.
Voilà : j'aimerais concevoir un barillet de moto (i.e. la came cylindrique qui commande les fourchettes dans la boîte de vitesses), un peu du même genre que celui là :
D'un point de vue fabrication, on obtiendrait le chemin par usinage avec
l'aide d'une fraise cylindrique (dont l'axe de rotation serait
orthogonal à l'axe du barillet) à laquelle on ferait suivre un chemin.
Mon problème est le suivant : j'arrive bien à tracer le chemin, avec des congés de raccordement. Mais lorsque je prends la fonction "Rainurage" dans "Part Design", si ma rainure est trop "large" (i.e. si la largeur est supérieure ou égale à 2 fois le rayon des congés de raccordement), le logiciel ne veut pas me réaliser l'opération. En effet, l'esquisse fait une "Auto-intersection" dans les angles avec 2 points de rebroussement, et Catia n'aime pas du tout ça :
Après, si le chemin de la came est assez fin, ça fonctionne à merveille, mais bon, c'est trop fin...
J'ai essayé de réaliser l'opération sous le module "Generative Shape Design", mais je n'ai rien trouvé là non plus. Ma question est donc la suivante ; est-ce qu'il existe un outil sous Catia qui puisse générer une forme suite au passage d'un outil dont on pourrait définir la trajectoire et le gabarit ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Bonne soirée à tout le monde.
gimmick49172- timide
Re: Générer une forme avec une fraise.
pourquoi ne pas simplement auguementer tes rayons
ou le faire sans rayon dans ta courbe et en ajoutant les fillets par la suite?
mike688- actif
» Générer une catpart à partir d'un produit
» générer un train epicycloidal via internet
» Generation de nomenclature
» Générer un solide mort à partir d'un catalogue
» Générer un contour ferme pour fichier DXF ?
