Modifier des paramètres à partir d'une TextBox
Je souhaiterais modifier une longueur (qui se trouve déjà sous forme de paramétre du nom de "Oberrohrlaenge" dans mon CATPart) à partir de l'interface d'une macro.
Mais lorsque je rempli la textBox2 et que je clique sur le boutton "CommandButton4", le message d'erreur "automation error" s'affiche et la ligne de code "Set part1 = partDocument1.Part" est surlignée en jaune alors que dans la ligne précédente j'avais pourtant défini "partDocument1". De plus, ce code a été généré lorsque j'ai utilisé l'enregistreur de macros. Quelqu'un comprend l'erreur que j'ai fait ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Jonathan.
Ci-dessous le code:
Private Sub CommandButton4_Click()
If TextBox1.Value = "" And _
TextBox2.Value = "" And _
TextBox3.Value = "" And _
TextBox4.Value = "" Then
MsgBox "Es wurden keine neuen Parameter eingetragen"
Dim part1 As Part
Dim parameters1 As Parameters
Dim length1 As Length
Set length1 = parameters1.Item("Oberrohrlaenge")
length1.Value = "&TextBox2.Value 'paramètre=Textbox"
part1.Update 'actualiser
Dim part1 As Part
Jonathan.
Ci-dessous le code:
Dim part1 As Part
Dim part1 As Part
jonathan9- timide
» Product enginnering optimizer-impossible de modifier les bornes des paramètres d'entrées
» modifier une cote par une lettre
» modifier standard taraudage
» Modifier la forme de mes barrettes de lunettes
» Modifier le nom d'un fichier Catia .CATPART
