Gros problème de surfaces
Salut à tous,
Dans le cadre d'un projet pour mon école, je suis amené à créer une carrosserie sous CATIA V5 à partir d'un nuage de points. Ce dernier à été scanné sur un prototype, et a été transformé en un assemblage de centaines de surfaces. J'ai essayé dans un 1er temps de rassembler toutes les surfaces dans le but de les épaissir afin de créer du volume, mais sans succès. Est ce que vous avez une solution pour exploiter ce nuage de points ? Ou je serai dans l'obligation de re-créer la carrosserie entière à partir d'esquisses.
Voici l'assemblage dont je dispose actuellement :
Voici l'arborescence, comme vous pouvez le voir, c'est un assemblage de plusieurs parties de carrosseries (ici des nuages de points), dans lequel on trouve pleins de petits morceaux de surfaces :
Merci d'avance.
Merci d'avance.
davidos66- timide
Re: Gros problème de surfaces
Je ne m'y connais pas trop en nuage de point, mais as tu vérifié la qualité de ton maillage?
Il se peut qu'il y ai des trous!
BBoy- timide
Finalement, on a refait la carrosserie en partant de zero en traçant des esquisses. On avait jamais travaillé avec un nuage de points c'est pour ca qu'on voulait essayer mais c'est pas grave. On a bouché tous les trous et lissé les surfaces au maximum, car le nuage de points a été scanné a partir d'une maquette en mousse et avait pas mal de défauts. Merci quand même !
davidos66- timide
Bonjour...
Moi aussi, je voudrais des conseilles pour manipuler le Surfacique.... car je dois modifier une piece faite avec des surfaces, et je ne sais pas comment mis prendre... en plus je ne sais pas comment combiner les lignes de sketch et les lignes obtenu avec des intersection de surfaces...
d'avance merci
d'avance merci
MickMex- timide
Ci-joint un http://www.lynkoa.com/tutos/3d/transformation-de-fichier-stl-en-fichier-surfaciquecatpartpour traiter les nuages de points .STL
En se qui concerne le surfacique pour vous aider utiliser les fct:
décalage flou
simplification de surface
extrapolation
lissage de courbe
Assemblage
Ajustement
surface de raccord
j'ai pas de tuto sous le coude mais je vais look pour faire ca quand j'ai un trou
décalage flou
extrapolation
lissage de courbe
Assemblage
Ajustement
surface de raccord
Mlle_Catia- actif
» tremie surfaces composées
» Résolution des surfaces (Grossiére)
» Créer un volume à partir de 2 surfaces
» multi instantiation sur surfaces non coplanaire
» problème FAO
» problème FAO
