FEA Panneau sandwich
Je débute sous CATIA et je voudrais savoir s'il est possible de faire de l'analyse par élément finis à partir d'une pièce présentant différent matériaux?
Par exemple j'ai créée une pièce type panneau sandwich rectangulaire avec deux parements aluminium et une âme en mousse plastique.(Pièces créés séparément dans "part design" puis assemblées dans "assembly design")
Mon analyse par éléments finis consistait à bloquer mon panneau à deux extrémités et à lui appliquer une charge uniformément répartie sur une face du panneau pour voir la déformation global du panneau sous la contrainte.
Lorsque je lance mon analyse de la pièce assemblée il s'avère que c'est uniquement la première couche qui voit la force appliqué (le parement aluminium sur lequel j'ai appliqué la force) au lieu de l'appliquer globalement à la pièce assemblée (tri-couche).
Je voudrais donc savoir si dans un premier temps il est possible de faire de la FEA sur des pièces assemblées de matériaux différents sur CATIA V5?
Si oui, d'où viendrait le problème que j'ai ?
N'hésitez pas si vous avez besoin plus d'informations sur mon problème.
Merci par avance pour votre aide.
Max
Max
BE- timide
BE- timide
Re: FEA Panneau sandwich
Personne pour m'éclairer
BE- timide
bonjour BE, est ce que tu as pu trouver une réponse moi aussi je cherche a faire EFA d'une structure sandwich panel ..
hasnaa- timide
Tu peut faire du calcul sur du composite (type fibre de carbone) mais je ne sais pas si tu peut faire avec du composite alu et autre
slt flo, stp je pe savoir comment peut on faire le design de sandwich a nid d'abeile sur catia??
soso11- timide
Salut, je te répond sur ton autre message
