Comment simuler la compression d'un ressort + le battement d'un objet tournant
J'ai besoin de votre aide sur catia, mon problème :
Je veux réaliser un ressort déformable sur catia pour pouvoir ensuite effectuer une simulation qui prendra compte de son coefficient de raideur et sa force de rappel.
J'ai déjà trouver quelques pistes notamment utiliser l'atelier analys et l'outils ressort déformable. Je n'ai pas encore testé cette solution, est elle appropriée ?
Sinon je pensais utiliser un paramètre "longueur du ressort " = longueur entre les 2 surfaces d'appuis qui seraient mobiles.
Mon autre problème plus dur à résoudre à mon avis est que je veux simuler le battement d'une roue qui tourne à une vitesse donnée, est ce possible ?
Merci de vos réponses.
clems5555- timide
Re: Comment simuler la compression d'un ressort + le battement d'un objet tournant
Je pense qu'il y a bien un module pour ça, mais je ne le connais pas.
Par contre le coup du paramètre doit pouvoir fonctionner mais ton pc risque de galérer lors de la simulation, parce qu'il devra recalculer à chaque mouvement.
Mais bon a voir
Mais bon a voir
Qu'est ce que tu veux comme résultat écartement ?
La momification de longueur du ressort c'est bon pour faire joli, mais pour le calcul ça n'ira pas, je pense.
Ensuite simuler le battement d'une roue, c'est du dynamique, je ne pense pas que catia puisse faire de la simulation dynamique.
Pour de la vrai dynamique, il faut un logiciel complémentaire, mais si tu veux faire le calcul, je pense qu'il faut que tu utilise une loi ou quelque chose comme ça
» conception d'un enroulement monté sur un arbre tournant
» creation d'un ressort
» Ressort de section variable
» Envelppe d'un objet
» Insertion objet à partir d'un catalogue
