Répétition d'un trou d'assemblage
Je souhaite utiliser la fonction trou dans le module assemblage afin de percer simultanément plusieurs pièces (2 carters), pour y mettre un vis qui sera contrainte au trou. J'ai plusieurs trous de ce style à faire et je souhaite utiliser la fonction "Réutilisation de motif" pour pouvoir créer dynamiquement les instances de vis et les contraintes pour chaque trou.
Mais voilà mes problèmes :
1) La fonction Répétition n'est pas disponible en mode assemblage... alors que le trou d'assemblage n'est par sa définition disponible QUE dans ce module. Comment effectuer une répétition d'un trou d'assemblage?
2) Même problème pour la fonction Réutiliser un motif qui n'est valable que dans le module part. Comment faire pour utiliser la fonction Réutiliser un motif dans le module assemblage?
Si toutefois ça n'est pas possible, y a-t-il une manip pour pallier à ce problème et ainsi éviter d'avoir à créer 2 trous?
Merci d'avance de vos réponse !
Cordialement,
Nixar.
Cordialement,
Nixar.
Nixar- actif
Re: Répétition d'un trou d'assemblage
le mieux reste selon moi de travailler sur les 2 carter independament et de lier les sketch entre les 2 modèles.
ensuite, on fait une répetition personalisé en utilisant l'esquisse (que des points.
ne pas prendre "solide courant" mais bien selectionner la fonction à réutiliser.
dans l'assemblage, contraindre la vis dans le "trou" de base et ensuite "réutiliser" pour générer automatiquement les autres.
mike688- actif
» Repetition d'un trou sur les 6 faces d'un prisme par exemple
» Numero d'itération de répétition dans la formule de répétition
» Répétition personnalisée
» trou dans l'assemblage
» Comment contraindre une répétition rectangulaire avec une longueur?
