Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
DMU KINEMATICS (sous-assemblage)
DMU KINEMATICS (sous-assemblage) Empty DMU KINEMATICS (sous-assemblage)
Message par Jurapierrot Lun 4 Fév 2013 - 19:03
Bonjour a tous.
Je ne connais pas très bien le module kinematic de Catia mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéo sur youtube permettant une prise en main rapide, mais il s'agit toujours d'assemblage au premier niveau.
Je dois m'en servir pour sortir la courbe de vitesse en fonction du temps sur une machine de déformation.
Ma question est la suivante : Peut on utiliser le module kinematic dans un assemblage comportant plusieurs sous-assemblages, si oui comment et bien sur comment générer la courbe qui m'intéresse?
Merci d'avance!
Jurapierrot
DMU KINEMATICS (sous-assemblage) Empty Re: DMU KINEMATICS (sous-assemblage)
Message par Glc29 Mer 6 Fév 2013 - 20:21
Bonjour Forum, bonjour Jurapierrot,
Pour faire tourner une simulation Kinematics, il faut créer le modèle numérique avec a l'esprit la règle suivante : 1 ensemble cinématique = 1 sous-assemblage. Cela signifie que toutes les pièces qui sont fixes les unes des autres doivent forcément être dans le même sous-assemblage.
La raison est très simple : pour CATIA, un sous-assemblage se comporte comme une pièce.
Petit exemple pour être plus explicite : imaginons un réducteur avec 2 roues dentées. On doit mettre dans un sous-assemblage l'arbre 1+la roue 1 (car l'un est fixe par rapport à l'autre), dans un deuxième sous-assemblage l'arbre 2+la roue2 , et dans un 3ème le bati+les éventuels roulements.
Pour la courbe de vitesse, c'est effectivement possible, et c'est d'ailleurs en partie à ça que sert dmu kinematics.
1) cliquer sur l'icone "vitesse et accélération", puis sélectionner le corps de référence (pour le calcul des vitesses --> souvent le bati), et sélectionner le point à étudier, puis valider.
2) dans l'arbre, un nouveau "vitesse et accélération" est apparu. Double cliquer sur lui pour ouvrir la fenêtre d'animation des mécanisme, puis cocher la case "Activer les capteurs"
3) La liste de tous les paramètres accessibles apparaît. Il faut cliquer sur les "non" dans la colonne "observé" pour pouvoir visualiser les courbes voulues.
Après avoir lancer la simu par le bouton play, cliquer sur le bouton "Graphiques" pour obtenir les résultats. La liste des résultat est exportable vers du txt ou du xls(=excel)
Une chose me perturbe dans ta question : tu parle d'une machine de déformation, mais kinematics ne considère pas les pièces comme déformable, ce n'est que de la cinématique !
Glc29
Message par Abdelkarim Ven 8 Fév 2013 - 12:01
Bonjour a tous
même pour les assemblages 2éme niveau ( sous-assemblages) , tu peux simuler le mouvement d'une pièce par rapport a une autre , mais il faut utiliser la commande de Conversion de contraintes en liaisons(mode avancé).
Abdelkarim
