Multisection hexagone-cercle possible ?
Je dois réaliser un genre de "col roulé" à un cylindre (ouioui), qui prend sa base sur un hexagone. L'idée apparemment est donc d'effectuer une surface multisection avec première section, l'hexagone, et deuxième section, le cercle à l'extrémité supérieure du cylindre ; ainsi que des guides pour l'instant linéaires. Pas moyen d'y arriver... D'après vous, est-ce que c'est possible svp et ensuite, est-ce qu'il faut un guide pour chaque sommet de l'hexagone ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Mg++
Merci d'avance.
Cordialement,
Mg++
mg++- timide
Re: Multisection hexagone-cercle possible ?
alors... de base : tout est possible, simplement
apres je suis pas sur d'avoir compris ce que tu voulait faire.
un espèce d'emboutissage?
un shéma ou une photo de qqc d'existant nous aiderai surement
mike688- actif
Merci de ta réponse.
J'aurais peut-être dû le faire plus tôt effectivement, un schéma vaut mieux qu'un long discours, mais un texte est plus relationnel
Voilà un pseudo-maillage d'une coque liant un heptagone au bout d'un cylindre ; pour info, c'est un genre de coiffe.
mg++- timide
As-tu bien positionné tes points de fermeture ?
Invité- Invité
Waw merci, c'est exactement ce que je compte faire.
Eh bien, je n'en sais trop rien : j'ai dessiné l'esquisse de l'heptagone, dessiné l'esquisse du cercle, puis dessiné deux droites de liaison entre les extrémités de cette esquisse, dans le plan (Oxz) sur ta capture d'écran. Est-ce qu'il faut esquisser une droite par sommet de l'heptagone ? Si c'est le cas, est-ce que le plus simple est de créer des plans contenant chacun un sommet ? Sinon, comment as-tu fait stp (Qu'est-ce que cette catégorie "set géométrique" ?) ?
mg++- timide
Dans un premier plan xy j'ai dessiné le polygone. J'ai créé un second plan // au plan xy pour dessiner le cercle (création du set géométrique automatique lors de la création du plan). Sur le cercle j'ai placé un point passant par le même plan que l'un des sommets de l'heptagone.
Dans l'atelier GSD, je créé un balayage multi-sections. J'indique l'heptagone puis le cercle. Les courbes guides ne sont pas nécessaires. Il n'est pas non plus utile de placer 7 points sur le cercle comme j'ai pu voir en réponse à ta présentation.
Pour que le balayage fonctionne bien, tu dois remplacer les points de fermeture par le point positionné sur le cercle et le sommet du polygone correspondant. Tu vérifies aussi que les sens de fermeture sont les même en cliquant sur la flèche correspondante et tu valides.
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Invité- Invité
C'est super, merci beaucoup !
Décidément je reviendrai ;P
mg++- timide
pr0xx- timide
