Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Avoir deux Commandes sur une même pièce
Avoir deux Commandes sur une même pièce  Empty Avoir deux Commandes sur une même pièce
Message par JMB Designer Dim 4 Nov 2012 - 16:14
BONJOUR à tous
je suis actuellement un entrain de réaliser l animation d un système mécanique et je rencontre un problème
j ai une pièce qui est dirigée par une autre par l'intermédiaire d une liaison point/courbe et j'aimerai que cette pièce est une 2ème commande associée, c'est a dire qu'une fois la première commande est été réalisée, une fois que la pièce à été déplacée par la première
j aimerai qu une autre pièce (la troisième) prenne le relai de la 1ere
je mets en lien une présentation explicative
Avoir deux Commandes sur une même pièce  Edit
par avance merci
Pierre
JMB Designer
JMB Designer
Avoir deux Commandes sur une même pièce  Empty Re: Avoir deux Commandes sur une même pièce
Message par Guss_ Lun 5 Nov 2012 - 10:43
Je pense qu'il faut que tu découpes ton système en plusieurs mécanisme. Chaque mécanisme représente une phase de ton système.
Message par JMB Designer Lun 5 Nov 2012 - 22:23
Salut Guss j au essayé cela déjà et cette gentille Catia me di que ma pièce est surcontrante si je fais cela je essayé en désactivant les premières contraintes mais rien n y fait
J ai créer un nouveau mécanisme à la suite du premier...
Par contre j ai vu qu il y a moyen d importer de sous-mécanismes quand est il des sous-mécanismes ?
Faut il les créer dans un autre produit DMU ?
Bien à toi
Pierre
JMB Designer
JMB Designer
Message par Guss_ Mar 6 Nov 2012 - 16:19
De mémoire il faut que tu créer plusieurs mécanismes
Un mécanisme qui va positionner ton ensemble d'une position A à une position B, et un mécanisme qui va positionner ton ensemble d'une position B à une position C.
Par contre il faut créer tout ça dans l'ordre, et à chaque fois avoir les pièces aux bon endroit au bon moment, car lors de la lecture d'une séquence, catia fait des mouvement relatifs, mais ne recalcule pas en dynamique suivant les contraintes. (ça fait longtemps que je n'y ai pas touché)
Message par JMB Designer Mer 7 Nov 2012 - 20:24
merci Guss j'essaie de mettre en ligne quelques schéma mais je vais devoir attendre une semaine pour cela en attendant je vais essayer ce que tu m'as conseillé encore mille merci
JMB
JMB Designer
JMB Designer
