Hélice conique
Hélice conique
Alors ma question est: comment créer une hélice conique.
Je travaille sur le coné arrière du fuselage d'un avion, et je voudrais créer une hélice sur cette surface afin de modéliser un raidisseur. Faire cette opération sur un cylindre classique, pas de soucis. Mais sur un cône, je ne trouve pas la solution!
Si quelqu'un à une idée de comment faire, je suis preneur!
Merci!
Merci!
Kaasi- timide
Re: Hélice conique
Simplement en utilisant l'option, profil dans l'outil hélice.
Re: Hélice conique
Le soucis est que mon cône n'est pas "régulier": la partie superieure est plane est la partie inférieure inclinée (en coupe cela donnerait un demi cone si cela est plus explicite)
De plus j'ai un message d'erreur quand je choisi l'axe x comme axe de l'helice et comme profil une courbe qui suit le bas de ma surface (la partie inclinee), qui me dit que mon axe n'est pas sur le plan de mon profil
Kaasi- timide
Re: Hélice conique
Il faut que l'axe de l'helice et le profil soit sur un même plan.
Après si la révolution n'est pas constante, il y a la solution de l'intersection.
Tu dessin ton "cône" tu dessin ton hélice cylindrique et fait suivre un bandeau le long de l'hélice, ensuite tu récupère l'intersection entre le bandeau et le "cône" comme trajectoire de ton raidisseur
(tout ça en surfacique)
» Hélice - Bout de pale.
» problème engrenage conique
» filetage/taraudage conique
» Liaison engrenage conique dans DMU Kinematics
