Alléger un modèle pour simulation usinage
Je suis aujourd'hui confronté à un problème assez embêtant : pour générer la simulation vidéo de mon usinage, j'ai modélisé un outil assez spécial que j'ai défini en tant que représentation utilisateur, et ça marche, mais très très lentement (10 min au lieu de 20 secondes avec un autre modèle 3D d'outil).
je voudrais donc savoir si il est possible "d’alléger" l'outil pour diminuer le temps de calcul, même si je perds en précision.
Merci d'avance pour vos réponses.
Glc29
Glc29
Glc29- actif
Re: Alléger un modèle pour simulation usinage
ça y est, j'ai trouvé comment alléger la un modèle 3D pour réduire les temps de calculs (valable pour l'usinage, le module de dynamique LMS, les éléments finis, etc).
Il faut utiliser l'atelier DMU Optimizer.
Insérer le composant à alléger (product ou part)
cliquer sur Enveloppe, et régler la précision.
Cliquer sur visualiser pour calculer le résultat, et enregistrer en stl.
Utiliser l'atelier Digitized Shape Editor pour importer le fichier stl, et l'insérer dans un assemblage.
Pour un meilleur visuel, dans les propriétés, sélectionner plan
Glc29- actif
toutes mes félicitations pour ton retour d'expérience !
ça m'a pris un peu de temps pour trouver ça !
C'est la raison pour laquelle j'ai poster cette solution, pour éviter à ceux qui sont dans le même cas de rester bloquer la dessus.
Glc29- actif
le passage par le CGR n'allait pas?
mike688- actif
Je ne sais pas si le CGR permet de bien simuler l'enlèvement de matière et surtout les collisions. D'ailleur je n'en sais pas d'avantage en ce qui concerne le stl ...
Glc29- actif
michel09 aime ce message
» Probleme simulation usinage
» Video de simulation d'usinage
» modèle filaire pour analyse statique
» Créer une Fenêtre de contrôle pour pouvoir changer une dimensions et lancer une simulation dans le Workshop DMU kinematic
» Choix outils procédés usinage
