Alléger un modèle pour simulation usinage
Message par Glc29 le Mar 31 Mai 2011 - 8:09
Je suis aujourd'hui confronté à un problème assez embêtant : pour générer la simulation vidéo de mon usinage, j'ai modélisé un outil assez spécial que j'ai défini en tant que représentation utilisateur, et ça marche, mais très très lentement (10 min au lieu de 20 secondes avec un autre modèle 3D d'outil).
je voudrais donc savoir si il est possible "d’alléger" l'outil pour diminuer le temps de calcul, même si je perds en précision.
Merci d'avance pour vos réponses.
Glc29
Glc29
Re: Alléger un modèle pour simulation usinage
Message par Glc29 le Sam 2 Juil 2011 - 7:27
ça y est, j'ai trouvé comment alléger la un modèle 3D pour réduire les temps de calculs (valable pour l'usinage, le module de dynamique LMS, les éléments finis, etc).
Il faut utiliser l'atelier DMU Optimizer.
Insérer le composant à alléger (product ou part)
cliquer sur Enveloppe, et régler la précision.
Cliquer sur visualiser pour calculer le résultat, et enregistrer en stl.
Utiliser l'atelier Digitized Shape Editor pour importer le fichier stl, et l'insérer dans un assemblage.
Pour un meilleur visuel, dans les propriétés, sélectionner plan
Glc29
Message par SamsGuamejy le Dim 3 Juil 2011 - 23:51
toutes mes félicitations pour ton retour d'expérience Exclamation!
http://www.beam3.fr
Message par Glc29 le Lun 4 Juil 2011 - 1:27
ça m'a pris un peu de temps pour trouver ça !
C'est la raison pour laquelle j'ai poster cette solution, pour éviter à ceux qui sont dans le même cas de rester bloquer la dessus.
Glc29
Message par mike688 le Mar 5 Juil 2011 - 0:07
le passage par le CGR n'allait pas?
mike688
Message par Glc29 le Mar 5 Juil 2011 - 4:08
Je ne sais pas si le CGR permet de bien simuler l'enlèvement de matière et surtout les collisions. D'ailleur je n'en sais pas d'avantage en ce qui concerne le stl ... Crying or Very sad
Glc29
