Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Cablage
5 participants
Cablage Empty Cablage
Message par Tétras-Mobile Mer 15 Fév 2012 - 13:43
Voilà une question qui j'espère aura une réponse. J'ai crée dans part design un câblage. Mai voilà c'est assez long et en plus comment faire pour calculer le faisceau. 3D et 2D.
Il y a plusieurs atelier électrique. Le quel utiliser pour faire ça?
Ci-joint ma part V5R19: ICI
Merci pour vos prochaines réponses.
Stéphane  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Cablage Empty Re: Cablage
Message par Threedots Mer 15 Fév 2012 - 16:33
Alors, si je ne me trompe pas, voici les ateliers qui pourraient t'intéresser :
Tous se trouvent dans "Equipements & Systèmes" -> "discipline de harnais électrique"...
- Electrical Part Design : pour créer les composants qui auront des propriétés électriques (faire une prise, un domino, un contacteur...)
- Electrical Assembly Design : pour assembler les composants créés dans l'atelier précédent (par exemple une prise mâle associée à la femelle)
- Electrical Harness Assembly : pour créer tes harnais électriques, entre les différents éléments (relier la prise mâle à ton modèle de lampe, en faisant courir le fil le long de celle-ci)
Après, j'ai eu une initiation dessus, et ça vaut le coup de se pencher sur les petites aides qui sont associées à ces modules.
En utilisant les harnais, tu pourras normalement sortir un rapport détaillé des longueurs de câble en fonction des section, et même coter un harnais dans un drawing en le "mettant à plat".
En tout cas, bon courage...
Message par Tétras-Mobile Jeu 16 Fév 2012 - 8:51
Bien avec cette première piste, je vais pouvoir passer à l'étape suivante mais je pense que je vais avoir un peu de mal tout du moins au début. Alors d'autres questions à venir dans ce fil. Wink
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Threedots Jeu 16 Fév 2012 - 9:43
Ce sont des module complexes à déchiffrer tout seul... Avec une formation de deux jours on a à peine vu les bases...
Ca serait bien d'avoir des infos de quelqu'un qui les manipule régulièrement...
Je vais essayer de voir dans mes connaissances, je crois qu'un ancien collègue l'utilise pour le boulot maintenant...
Je vais lui demander de passer... Wink
Message par Tétras-Mobile Jeu 16 Fév 2012 - 10:10
Super! Smile
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Jimmyxxx Mar 20 Mar 2012 - 14:56
Bonjour Tétras,
Je voudrais savoir deux chose, veut-tu mesurer la longueur du bundle, de connecteur à connecteur, ou bien mesurer uniquement le cable (en cliquant dessus par exemple).
Pour la méthode connecteur à connecteur, tu peut utiliser la fonction présente dans l'atelier "Electrical Wire Routing" elle s'appelle "Routing Simulation" et te calcul automatiquement la longueur.
Sinon tu peux calculer cette longueur via une macro en extractant la longueur des bundle segments (ou segment de harnais) et faire l'addition. Dis moi si t'as besoin de plus d'info. Wink
PS: j'ai essayé de mettre des images pour illustrer mais je suis bloquer car en tant que nouveau membre je dois attendre 7 jour pour le faire, désolé
Jimmyxxx
Message par raphael_59240 Mer 28 Oct 2015 - 14:24
Jimmyxxx,
as tu ce type de macro?
car aujourd’hui je dois travailler sur petit système et je dois faire ce genre de travail .
acheter la licence pour ça c'est super chère .
si tels le cas envoi  MP et je te fournirrai mes coordonnées
Merci ,
Raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par JC Carré Ven 13 Jan 2017 - 10:00
Je ne sais pas vraiment où poser ma question, j'espère être au bon endroit.
J'ai fait tout un câblage sur un produit. Je connais pour chaque harnais la masse linéique des câbles que j'utiliserai. J'aimerai rentrer cette masse linéique pour que catia me calcule la masse totale de mon câblage.
Est-ce que quelqu'un sait où on rentre ce paramètre ? (si il existe)
merci d'avance !
Jean-Christophe
JC Carré
