creer une esquisse sur un cylindre
Alors voilà, je suis en train de créer une voiture à échelle 1/18ième.
Cette voiture est ronde, elle ressemble exactement à une forme d'obus. Sauf que, je veux faire une extrusion sur cette forme arrondie, sur le côté de la voiture qui suit la courbure de l'obus. En même temps, cette extrusion suit l'inclinaison des roues, donc se courbe suivant les roues.
Je ne pense pas que ce soit très clair, je peux essayer d'éclairer un peu plus si besoin.
Cordialement.
Cordialement.
Tann- timide
Re: creer une esquisse sur un cylindre
je te conseil d'utiliser le module Generative shape and design, tu pourra certainement trouver ton bonheur. Mais sinon, n'hésite pas à mettre quelques photos.
Merci beaucoup. Je met des photos dès que possible. Etant inscrit depuis peu, je peut mettre aucune photo. Il faut que j'attende samedi, il me semble. J'espère réussir avec ce module. Question : Suit-il le même principe que Part design, c'est à dire : Plan, esquisse, fonction ?
Tann- timide
oui ... et non, avec le gsd on peut directement travailler en 3d sans passer par le 2d, et on peut faire beaucoup plus de chose, mais pour ce que tu veut faire, je pense qu'une simple projection sur ta surface devrai suffire (a valider avec des photos).
tu t'en es sorti? je viens de voir ton mp ..
mike688- actif
Voici une photo de la situation :
Tann- timide
» Creer une esquisse sur un cylindre.
» créer une surface avec une esquisse
» Composite et cylindre
» cylindre sur un 'toit'
» Projection3D -cylindre avec dépouille
