Modélisation nid d'abeille
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais tout d'abord me présenter un peu... je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur dans l'est de la France en je vien de commencer mon stage de fin d'étude... Mais la gros problème... Je n'ai jamais travaillé sur catia et on me demande de tout modéliser sur CATIA V5 R19 (j'ai l'habitude de Pro-E)
J'ai réussi à comprendre la méthodo top/down sur catia et j'arrive à modéliser un certain nombre de pieces... cependant j'ai un gros soucis... je doit modéliser un nid d'abeille... je m'explique des alvéoles hexagonales inscri dans un cercle de 12mm en hautes de 14 en alu et deux peaux de 0.5mm en tissus de verre imprégné époxy...
mon premier problème est sur la méthodologie à avoir pour faire cette premiere structure...
le second est de modéliser un tissus de type "toile" dans la résine époxy...
Quelqu'un pourrait'il éclairer ma lanterne?
PS: j'ai déjà essayé un méthode bourrin : extruder une plaque, faire un groupe de 3 poches hexagonales que j'ai répété... ca marche mais c'est très long en calcul et il y a des problèmes au niveau des jointures de plaques...
l'idée serait de tout modéliser d'un coup en utilisant les réferences de mon squelette pour ajuster les découpes à mon système...
merci d'avance et j'espère à bientot
smick7- timide
Re: Modélisation nid d'abeille
J'ai pas encore chercher pour le moment, mais va voir dans le module composite, tu pourra peut être trouver du nid d'abeille et faire du sandwich (si c'est bien pour du sandwich) avec du tissus que tu pourra choisir aussi.
oui c'est bien pour du sandwich mais le problème est que je n'ai pas la license...
smick7- timide
ah oui, ça c'est embêtant, et bien pour le nid d'abeille, je crois que je ferais comme toi, donc je n'ai pas d'autre idée, et pour le tissus, utilise peut être le module surfacique, mais après ça dépend ce que tu fait avec ta pièce (éléments finis, ....)
lol oui c'est embetant... je croi que je vais me résigner à le faire à la barbare...
merci quand même
merci quand même
smick7- timide
Re bonjour,
Nouvelle petite question... Au cours de mes études sur Pro-E, nous avions utilisé une fonction pour faire une multitupe de poches en un temps reccord... Nous faisions une esquise puis copier et collage spécial... ensuite la fonction ("solide" si ma mémoire est bonne) faisait les poches... sur un disque de frein cela faisait passer le temps de calcul d'environ 3-4min à une 30aine de secondes... est ce qu'il y a un équivalent catia?
Merci et à bientôt
matt
Merci et à bientôt
matt
smick7- timide
Pour gagner du temps de calcul, je ne sais pas du tout.
Je ne connais pas bien Pro-E, et je ne sais pas si une fonction équivalente existe. Mais je vais quand même participer et proposer une conception de ce nid d'abeille.
Je suis parti du principe que la forme des découpes était hexagonale, motif "classique". De même, je n'ai pas une très grande superficie, mais après test tu nous diras si c'est assez rapide !
J'aurais fonctionné en faisant un nouveau corps de pièce (Insertion -> Corps ).
Dans ce nouveau corps, tu créés une esquisse comportant juste deux hexagones (ou la forme de ta découpe). Il est possible de mettre des paramètres de longueur pour piloter ici la forme de ton nida.
Esquisse
Extrusion
Ensuite, extrusion et répétition rectangulaire (icone = points bleus en quadrillage), dont les paramètres sont encore choisis comme tu veux.
Répétition
Après, tu retournes dans le corps principal (clic droit sur le corps, "définit l'objet de travail"), et tu créés la forme de ton composant.
Forme du composant
Ensuite, va dans insertion -> opération booléenne -> Retirer, et enlève le corps1 du corps principal.
Et voilà le résultat :
Les contours sont à finaliser (esquisse + extrusion), le tout se reconstruit pas trop mal, et assez rapidement (attention, ça dépendra de la superficie de ton nida...)
A bientot
Esquisse
Extrusion
Répétition
Forme du composant
A bientot
bonjour à tous et merci pour votre aide...
j'ai essayé la méthode booléenne c'est peut etre un peu plus rapide mais tout de meme trop eprouvant pr le pc... (environ 10min de cacul mdr)
la plaque fait approximativement 1,5m au carré et les alvéoles 20mm de diam...
Je vais la cacher lorsqu'elle me sert à rien...
merci quand meme et si quelqu'un à une idée pour accelerer le processus je suis ouvert à toutes les propositions ^^
encore merci et à bientot
smick7- timide
Ha oui... effectivement, c'est assez grand comme surface... ^^'
Dslé je n'ai pas d'astuce miracle, cacher le composant devrait libérer de la mémoire en effet, une bonne solution pour l'instant.
Bon courage pour la suite !
