Combiné par 3 courbes?
Bonjour à tous!
J'aurais aimé savoir s'il était possible de créer une courbe combinées en ajoutant 3 courbes "paramètres"?
J'ai essayé de combiner une Courbe combinée avec un profil, mais CATIA m'indique que la combinée n'est pas un profil plan.
Si ce n'est pas possible, dans ce cas comment faire ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Combiné par 3 courbes?
tu as combinaison, mais ce n'est qu'avec 2 courbes, donc peut être que si tu fait une combinaison de 2 courbes puis de la troisième et de ta combinaison...
Justement non, CATIA ne considère pas la courbe obtenue en tant que "modèle" :/
Sinon, si quelqu'un à un tuto pour les courbes 3D je suis preneur!
Pour utiliser la combinaison avec Catia, il te faut deux courbes planes; Sinon ça ne marchera pas.
Après, si tu as des coordonnées de ta courbe, tu peux toujours placer des points et les relier (assez long), mais pour les courbes 3D j'utilise principalement les combinaisons.
Il te "suffit" de savoir à quoi ressemble ta courbe dans deux plans perpendiculaires. Pour certaines courbes, il faut parfois le faire en plusieurs combinaisons et assembler les résultats. Avec la pratique le temps de construction est raisonnable avec cette méthode.
J'avais pas pensé à l'assemblage, je vais voir ce que ça donne!
Merci pour votre aide!
