Dépouille
5 participants
Dépouille
voici des conseils dans une leçon, corrigez moi si je me trompe:
1/ ici on parle d'un modèle de moule (c'est là où la dépouille est souvent utilisée)
2/ les lignes désignant élément neutre et élément de joint sont des plans créés auparavant.
3/ élément de joint: c'est là où se joignent les deux moitiés du modèle.
4/ élément neutre: c'est là où la dépouille (angle= 0)
[img][/img]
2/ voici comment j'ai fait pour une pièce comme ds la leçon, voir boite de dialogue.
dans la dernière image la pièce parait bien , mais je n'ai pas compris
q1/ c quoi élément limitant(entouré sur l'image)
q2/ toujours ds la boite de dialogue, pour <forme de dépouille> y a deux options: équerre ou cône, l'une ou l'autre ne change rien, dans mon essai??
q3/ pour propagation: deux options: aucune ou par tangence, aussi l'une ou l'autre ne change rien?? en tout cas ds ce que j'ai vu..
[img]/img]
[img][/img]
Merci :!:
[img][/img]
[img]/img]
[img][/img]
Merci :!:
Re: Dépouille
la dépouille est le domaine ou j'ai le plus de mal, c'est pour quoi je ne les fait pas je laisse les fournisseur s'en occuper (ça permet entre autre de leur faire payer le surplus de matériel utilisé ...
mike688- actif
Re: Dépouille
Quel filou !
Perso, je n'utilise pas trop les dépouilles non plus, ou alors quand je l'utilise je ne développe jamais la fenetre et reste sur les options basiques. Donc dslé mimi, je n'ai pas de réponses à tes questions...
Mike, le surplus qu'ils ajoutent, ils te le comptent dans le devis non ? Ou alors je voudrais bien que tu me dises qui te fournit ! :p
Petite parenthèse : je pense que la dépouille utilisée pour la fabrication peut dépendre de l'entreprise qui gère le moulage, et notamment de leur expérience (angle optimal selon la forme, le matériau, les conditions de moulage, le type de moulage...). Du coup, je préfère laisser les professionnels s'en occuper !
Maintenant si c'est toi qui travaille dans l'entreprise de moulage, il vaut mieux savoir utiliser ces outils je te l'accorde !
Ca serait bien d'avoir un avis de quelqu'un qui connait bien le moulage
Re: Dépouille
voila, tu a compris, leur devis est fait sur le model "fonctionnel" qu'on leur donne.
tout ce qui est necessaire pour la fabrication est soumi a negociation.
je suis dans le domaine de la fonderie alu et acier "noble"
il nous faut a peu pres 2 ans pour developer une pièce qui ne casse pas
mike688- actif
Re: Dépouille
Merci à vous,
Peut être qu'un spécialiste du moulage nous éclairera un jour.
Pour le moment je ne choisirai pas ce domaine
à plus.
à plus.
Re: Dépouille
l'outillage/moulage est un boulot tres interessant, c'est ma formation de base, mais y travailler dans l'industrie (surtout automobile) demande ennormément de courage. tchi tchi pour ceux qui connaisse, les autre faite une recherche sur gogole video
mike688- actif
Re: Dépouille
Présent!!!!travaillant dans le plastique, la dépouille est un des icônes que j'utilise le plus!
Alors q1:
l'élément limitant est lorsque tu veux que ta dépouille ne fasse pas toute la face sélectionnée. Tu peux arrêter ta dépouille sur une surface ou un plan. Lorsque tu mets un élément dans cette case, une flèche apparait et tu choisis quel coté de ton élément limitant tu veux garder.
q2:la je sèche je n'ai jamais trouvé à quoi servait cet option.
q3:Quand tu fais une dépouille, il arrive que ton élément neutre ne soit pas comme dans ton exemple un plan mais une ou plusieurs face de ton solide. Grâce à cette option, tu peux cliquer une face et il va te prendre ou pas toutes les faces tangentes à celle que tu as cliqué.
J'espère avoir été assez claire, sinon n'hésitez surtout pas!
Alors q1:
Re: Dépouille
J’ai un problème lorsque je met l'élément neutre plusieurs surfaces comme des plans et des rayons .je suis obliger de choisir le mode de propagation par tangence ce qui provoque après une résultat non souhaitable voir l’image que je doit faire pour obtenir des bons résultat Bonjour monsieur.
houma- timide
