Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
useraccessmode
useraccessmode Empty useraccessmode
Message par toulouzing Lun 25 Mar 2024 - 10:57
J'ai reçu des parts (issue de 3DEXP) qui possèdent des propriétés utilisateurs que je veux supprimer
La valeur de CATIA.Activedocument.product.UserRefProperties.item(1).UseraccessMode vaut 1 .
Dans la doc cela veut dire que je ne peux pas la détruire. il faut la passer en 2
j'ai essayé
CATIA.Activedocument.product.UserRefProperties.item(1).UseraccessMode =2 mais ca ne fonctionne pas
Y a t il une solution pour changer ce paramètre et qui me permettrait de supprimer ces userproperties ?
toulouzing
useraccessmode Empty Re: useraccessmode
Message par lumpazepfel Mar 26 Mar 2024 - 18:43
Je me suis déjà cassé les dents sur ce sujet regarde ICI
Mais je ne suis plus complètement sûr que ça supprime les userref. bloquées.
Message par lumpazepfel Mer 27 Mar 2024 - 12:50
Après vérification, la fonction remove ne fonctionne pas avec les Userref bloquées (UseraccessMode=1).
Il faut utiliser une sélection : ajouter les Userref à supprimer dans une sélection puis effacer la sélection.
Exemple pour tout supprimer :
Dim myDocument As Document
Dim mySel As Selection
Set mySel = myDocument.Selection
mySel.Clear
Set myProduct = myDocument.Product
Set myUserProps = myProduct.UserRefProperties
'On Error Resume Next
For i = 1 To myUserProps.Count
    Debug.Print myUserProps.Item(i).Name & "-" & myUserProps.Item(i).UserAccessMode
    mySel.Add myUserProps.Item(i)
    If mySel.Count > 0 Then
        mySel.Delete
Message par toulouzing Jeu 4 Avr 2024 - 11:34
Je te remercie beaucoup pour cette astuce de jouer avec les sélections. Je la garde en mémoire pour de prochaines macros. En tout cas ça répond parfaitement à mon besoin actuel.
Merci beaucoup et bonne journée.
toulouzing
