Cacher le trièdre blanc en bas à droite
je souhaite faire des captures d'écrans automatiques sur différents points de vue. Pour cela je veux nettoyer ma vue de tous les éléments indésirables comme la boussole, l'arborescence et les géométries filaires et ne garder que la géométrie 3D.
Malheureusement je ne sais pas comment masquer le trièdre blanc en bas à droite de l'écran.
Quelqu'un connait-il l'option qui permet de le masquer ?
DroopySCAT- actif
Re: Cacher le trièdre blanc en bas à droite
Si tu fait ta capture avec l'outil capture de CATIA, tu le peux paramétrer de façon à n'avoir que la géométrie.
Oui c'est le cas quand tu fais une capture manuelle mais je n'ai pas trouvé l'option en automation :
MyViewer.CaptureToFile catCaptureFormatBMP, "e:\MyImage.bmp"
c'est tout ce qu'il y a. On ne peut que choisir le format d'image...
vu que je fais des centaines d'images, je réduis la taille de ma fenêtre pour ne pas remplir mon disque dur mais le trièdre blanc prend alors toute la place...
DroopySCAT- actif
Effectivement je n'ai pas trouvé le moyen de cacher le trièdre.
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu dit que "le trièdre prend toute la place".
Pour les formats tu peux faire du jpg qui est moins volumineux:
catCaptureFormatCGM
The viewer is captured and a CGM file is generated
catCaptureFormatEMF
The viewer is captured and a Windows Enhanced Metafile is generated
catCaptureFormatTIFF
The viewer is captured and a TIFF file is generated
catCaptureFormatTIFFGreyScale
The viewer is captured and a greyscale TIFF file is generated
catCaptureFormatBMP
The viewer is captured and a BMP file is generated
catCaptureFormatJPEG
The viewer is captured and a JPEG file is generated
catCaptureFormatCGM
catCaptureFormatEMF
catCaptureFormatBMP
Dans mon cas je peux faire des captures de 10pixels sur 4 par exemple, je definis le zoom adequat, puis je postraite les images pour n'en faire qu'une seule au final. Mais du coup je me retrouve avec des centaines de triedres sur mon image reconstituée ce qui n'est pas du plus bel effet.
Si je pouvais masquer ce triedre ca m'arrangerait bien.
DroopySCAT- actif
Est ce que tu pourrais poster ton code et une image du résultat?
» Cacher fond cellule tableau VBA
» Afficher / Cacher une coupe au cours d'un rendering
» cacher des pièces/corps avec Excel
