A propos des coupes d'assemblage
Je n'arrive pas a trouver la méthodologie pour quelque chose qui me parait assez simple..
Je dois assembler des triangles en bois pour la fabrication d'un dôme géodésique et j'aimerai le reproduire en 3D.
Mon soucis est que je n'arrive pas a effectuer plusieurs coupes d'assemblage successives..
J'ai l'impression que dans l'Assembly Design une pièce ne peut être affectée qu'une seule fois..
J'aimerai arriver a ce résultat :
A partir de ceci :
Pour toutes les autres étapes je n'ai aucun soucis..
Mon but étant de faire une conception entièrement paramétrable, malheureusement je sèche sur cette étape toute simple.
Comment procéderiez vous, svp ?
Merci d'avance.
A partir de ceci :
Merci d'avance.
Carnage- timide
Re: A propos des coupes d'assemblage
J'ai réalisé un petit test et j'obtiens également un message d'erreur.
Personnellement je réaliserais cela dans une CATPart avec différents corps de pièce.
Dans l'extrusion, au lieu de longueur, utilise "jusqu'à la surface"
Re bonjour,
J'ai refais un test. Le message d'erreur provient du fait que la poutre qui a été coupée sert à couper la poutre qui a elle même servie de plan de coupe. Il y a donc re bouclage dans la construction et CATIA n'aime pas ça.
Une solution possible pour quand même utiliser les coupes d'assemblage est de créer une part "squelette" avec les différents plans de coupe.
Tu pourras même paramétrer cette Part et l'utiliser comme référence pour positionner tes poutres dans l'assemblage.
Voilà ce que ça peut donner:
Waouhhh, super
Merci beaucoup, cette solution me plait bien.
Je me doutais que le problème venait de ce re bouclage.
Je vais juste essayer d'intégrer les plans de coupe dans chaque part pour voir si le problème subsiste aussi.
Si c'est le cas, j'adopterai ta méthode qui me plait beaucoup, y compris pour de futurs projets.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Carnage- timide
